[Łódź] rzetelny serwis - problem ze sprzęgłem
Szukasz warsztatu lub sklepu z częściami - dobrze trafiłeś - tu możesz o nie zapytać
Postprzez tomson1111 czwartek, 22 grudnia 2016, 14:19
Cześć! Poszukuję porządnego serwisu w Łodzi, który zająłby się trzeszczącym sprzęgłem :) do tej pory trafiałem niestety na samych partaczy...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kangoo 4ever!
2004 1.5dCi
tomson1111
Dołączył(a): niedziela, 7 sierpnia 2005, 23:00
Re: [Łódź] rzetelny serwis - problem ze sprzęgłem
Postprzez karads niedziela, 12 lutego 2017, 13:45
w Łodzi to najlepsi są chyba tylko na Dowborczyków 1 , tam są same warsztaty do tego o którym pisze trzeba wjechać na plac w głąb na lewo mają na drzwiach/wrotach duży napis/logo Renault , telefon 42 6747237
karads
Postprzez Iglo niedziela, 12 lutego 2017, 18:12
tomson1111 napisał(a):Cześć! Poszukuję porządnego serwisu w Łodzi, który zająłby się trzeszczącym sprzęgłem :) do tej pory trafiałem niestety na samych partaczy...
Opiszesz problem, z podobnym się borykam, gdy rozgrzeje się komora silnika to zaczyna ciężej chodzić i skrzypieć.
Linka wymieniona, przez niedługi czas było lepiej a potem to samo. Smarowanie olejem linki (mimo, że nie powinno się tego robić) coś tam pomogło.
Sprzęgło ma 25kkm, na starym było to samo. Mechanik (ten sam od lat, jeszcze nie zawiódł) zarzeka, że wydełki i ich podparcie w idealnym stanie i to co trzeba w środku nasmarowane. Sam proces wysprzęglania ok, z tym, że po rozgrzaniu latem w mega korku ciężko puścić sprzęgło precyzyjnie.
Miałem to samo w Twingo z D7F, nie pamiętam czy się uporałem przed sprzedażą samochodu..
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez tomson1111 poniedziałek, 10 kwietnia 2017, 21:11
Znalazłem mechanika, który się tego podjął dopiero w Pabianicach...
Okazało się, że sprzęgło wymieniane 1,5 roku temu było założone z jakimś luzem i dlatego miałem je niedociśnięte na biegu jałowym. W efekcie praktycznie nowe sprzęgło nadawało się już do, ładnie mówiąc, utylizacji... Jedyne wyjście - zmiana sprzęgła (niestety).
Pomogło jak ręką odjął :)
Kangoo 4ever!
2004 1.5dCi
tomson1111
Powrót do Szukam sklepu, warsztatu, specjalisty...
