KANGOO 4x4 1.9 DCI NIE PALI
Postprzez kimowski środa, 25 lipca 2012, 06:46
Mam problem. Moj kangoo nagle zdechł. Odpalił za 30 s znowu zdechł po 30 min odpalił na 10 s i zdechł. Z moich obserwacji wynika że paliwo nie dochodzi bo nie widać jak płynie w wezach.
Może być to pąpa paliwowa w zbiorniku ???
kimowski
Dołączył(a): wtorek, 24 lipca 2012, 19:41
Re: KANGOO 4x4 1.9 DCI NIE PALI
Postprzez Lucass środa, 25 lipca 2012, 11:38
Nie ma pompy w zbiorniku. dCi ciągnie paliwo pompą wysokiego ciśnienia.
Jeżeli masz tzw "gruszkę" czyli ręczną pompkę, sprawdź czy puszcza paliwo tzn czy zaworek się nie zablokował. Bo jak mniemam filtr paliwa wymieniasz co jakiś czas.
Ale najpierw upewnij się że jest paliwo w zbiorniku.
Postprzez kimowski środa, 25 lipca 2012, 11:51
Oki
dzieki za podpowiedz. Jutro zobaczę a ten zaworek jest w fitrze jak coś??? I całyv iltr bedzie trzeba wymienic??
kimowski
Postprzez Lucass środa, 25 lipca 2012, 12:17
Zaworek jest w ręcznej pompce. Takiej gumowej gruszce albo raczej cytrynie ;)
Pompka jest przed filtrem. Ale nie wiem czy na pewno w 1,9 dCi ta pompka w ogóle jest. W 1,5 dCi jest na pewno.
Zwykle przy zablokowanym zaworku pompka jest zassana, jakby ściśnięta.
Filtra wymieniać nie musisz, oczywiście jeżeli nie jest zasyfiony i to nie on blokuje przepływ.
Postprzez kimowski środa, 25 lipca 2012, 19:20
Takiej popmpki nie posiada 1.9DCI. musze kupić oddzielnie. :)a jak odetkać ten zaworek ??
kimowski
Postprzez Lucass środa, 25 lipca 2012, 19:56
Jak nie ma pompki to i nie ma zaworka bo on jest w pompce.
A zasadnicze pytanie brzmi: skąd wiesz,że paliwo nie płynie w przewodach?
Postprzez kimowski czwartek, 26 lipca 2012, 18:10
Bo sa one przezroczyste . I sciagalem przewody i pAtrzylem czy plynie :)
kimowski
Postprzez Lucass piątek, 27 lipca 2012, 12:32
A który ściągałeś? Bo jak ten zasilający pompę to raczej nie miało prawa płynąć.
Postprzez kimowski czwartek, 2 sierpnia 2012, 15:52
Mam kolejny problem przy przkreceniu kluczyka nie pali mi sie lampka swiec żarowych??
kimowski
Postprzez Lucass piątek, 3 sierpnia 2012, 08:27
Możesz sprawdzić przekaźnik świec, ale przy tych różnych "dolegliwościach" bez podpięcia do kompa to będzie tylko wróżenie z fusów...
Powrót do Kangoo 4x4
