Do użytku w samochodach, które mają klucz na podczerwień.
Niektóre samochody Renault mają wbudowany system, który pozwala zastąpić immobilizer kiedy pilot podczerwieni przestaje działać. Jest to przydatne w nagłych wypadkach i uruchamianiu „martwego” pojazdu.
Immobiliser Bypass Code jest to czterocyfrowy kod numeryczny, który jest unikalny dla każdego samochodu. Kod ten można uzyskać poprzez uruchomienie małej aplikacji i wprowadzania specyfiki Twojego samochodu.
Technika ta może być używana tylko do wymuszenia działania immobiliser’a w pojeździe, do którego masz klucz lub numer klucza, więc nie myślmy, że można użyć tej metody do kradzieży samochodów!
Mam nadzieję, że informacja ta okaże się przydatna i pomoże wydostać się z nieciekawych sytuacji.
Wprowadzanie kodu Bypass Code:
Wsiądź do samochodu, włącz zapłon i przytrzymaj przycisk „zamek centralny” ( ten przy drążku zmiany biegów lub w miejscu popielniczki ) aż czerwona dioda sygnalizacyjna immobiliser’a zacznie migać powoli.
Licz ilość błysków i zwolnij przycisk „centralny zamek”, gdy jest to liczba odpowiadająca pierwszej cyfrze kodu Bypass Code
Teraz przytrzymaj przycisk „centralny zamek” i gdy zacznie migać dioda immobilaiser’a licz błyśnięcia i puść przycisk po odpowiedniej ilości odpowiadającej drugiej cyfrze kodu
Powtórz powyższy krok dla 3 i 4 cyfr.
Re-synchronizacja pilota (może nie zawsze działać):
Po wprowadzeniu wszystkich cyfr Bypass Code, wyłącz zapłon.
Przytrzymaj przycisk centralny zamek.
Skieruj pilota - kluczyk na czujnik podczerwieni w pobliżu lampy wewnętrznej na podsufitce i naciśnij szybko przycisk włącz / wyłącz. Miejmy nadzieję, że klucz jest ponownie zsynchronizowany.
Jeśli nie, poczekaj aż dioda immobiliser’a zacznie migać i ponownie wciśnij przycisk centralnego (ten w aucie ) , upewnij się że zapłon jest wyłączony i znowu szybko włącz/wyłącz centralny na kluczyku kierując go do lampki. Może to potrwać pewien czas. Nie jest to metoda 100 %- towa i co za tym idzie kluczyk taki może nie działać w ogóle. W takim przypadku musisz skontaktować się z dealerem, aby go przeprogramować u niego. Innego rozwiązania nie ma.
Jak mogę znaleźć numer modelu samochodu? Wszystko do znalezienie w załączonych zdjęciach.
Mam nadzieję, że okaże się to przydatne.
Wszystkim zainteresowanym prześlę aplikację generującą Bypass Code. Należy wprowadzić oznaczenie z nalepki pod numerem 9 i kod znajdujący się na płytce kluczyka.
No i dodatkowo podam sposób na resetowanie immobiliser’a za pomocą kluczyka.
Resetowanie immobiliser’a za pomocą kluczyka:
1. Zapłon wyłączony
2. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk centralny na 5 sekund
3. Następnie naciśnij przycisk centralny dwa razy
4. Następnie umieścić klucz w stacyjce, przytrzymaj środkowy przycisk i przekręcić na zapłon utrzymując wciśnięty przycisk
5. Kontrolka immobiliser’a powinna zaświecić następnie zgasnąć
6. Następnie powinno być możliwe uruchomienie silnika
