Strona 1 z 2
Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: sobota, 17 listopada 2007, 17:27
przez kufel1963
Jestem nowy i przede wszystkim chciałbym sie przywitać i poprosić o pomoc.Kupiłem Kangoo z 98 r. i okazało się że z kluczyka centralny nie działa.Z poprzednim właścicielem przez tydzień nie mogłem złapać kontaktu a w między czasie i w kluczyku padła elektronika.Teraz poprzedni właściciel zapewnia mnie że centralny z kluczyka działał tylko trzeba było celować z szyby za kierowcą w coś tam.Do tego wszystkiego bębenek w zamku od strony kierowcy jest popsuty i zamykam auto od strony pasażera.Problem w tym że zamykają się tylko te jedne drzwi a nie wszystkie.W poprzednich autach gdy zamykałem z kluczyka od strony pasażera to zamykały sie zawsze wszystkie zamki.Dodam że ten przycisk przy lewarku od biegów działa normalnie-zamyka i otwiera wszystki zamki.Teraz nie wiem czy centralny rzeczywiscie dziala i w Kangoo to normalne że od pasażera tylko te drzwi można zamknąć czy też poprzedni właściciel nie ściemnia i centralny jest popsuty.Prosze o pomoc z góry dziękuje.
PostNapisane: sobota, 17 listopada 2007, 19:06
przez ROBAK
Witaj, jak najbardziej w moim autku jest podobnie kluczyk zAmyka jedynie dane drzwi (taki rodzaj centralnego zamka) :) :)
PS- jeżeli masz chęć sie przywitać ze wszystkimi to zapraszam do odpowiedego działu.
Pozdrowionka.
Re: Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2008, 14:56
przez Master_Dragon
albo wkładka w drzwiach jest wyrobiona albo te przełączniki przy wkładce co są nie działają
Re:
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2008, 15:16
przez czubcia
ROBAK napisał(a):kluczyk zAmyka jedynie dane drzwi (taki rodzaj centralnego zamka)
Poważnie? Czy sobie jaja robisz? Bo zgłupiałem. Wydawało mi się że centralny powinien zamknąć wszystkie zamki.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2008, 15:28
przez Master_Dragon
SIŁOWNIK NA MASTERZE ZAMYKA WSZYSTKIE ZAMKI A W KANGURACH Z TEGO CO ZAGLONDAŁEM U MNIE BO MAM PODOBNY PROBLEM MONTOWALI TYLKO JADNEGO MASTERA OD STRONY KIEROWCY.
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2008, 17:32
przez george
Tak jak pisze Robak
natomiast
mniej więcej tak.
... a do otwierania i zamykania w 99% służy mi pilot alarmu
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2008, 18:21
PANOOOOOWIE!
Data postu ROBAKA!
:lol: :lol: :lol:
Archeologia zabroniona!
Master_Dragon nie KRZYCZ!
PostNapisane: poniedziałek, 24 listopada 2008, 18:40
przez george
:oops: "niezły burdel w tym archeo" mamy, sios...upss
PostNapisane: poniedziałek, 22 marca 2010, 11:40
przez Paweliki
Witam mam problem z centralnym zamkiem nie otwieraja sie i nie zamykaja jedne drzwi te od kierowcy w ogóle nie reagują ani na kluczyk ani na przycisk przy konsoli reszta drzwi dzialaja normalnie rozebralem oslonke od drzwi i odlaczylem wtyke w celu sprawdzenia czy podaje prad na siłownik do siłownika podlaczone sa dwa kabelki jak zamykam to jest prad na jedznym z przewodów ale jak zamykam to niema na zadnym albo naodwrut bo sie nieprzygladalem czy sie wtedy zamykaja czy otwieraja :) prosze o pomoc i jakies sugestje pozdrawiam
PostNapisane: poniedziałek, 22 marca 2010, 15:25
Złamany przewód na łączeniu drzwi-nadwozie, albo brak styku tamże.
