[WYDZIELONY] Moduł eletroniczny pod deską
Postprzez george piątek, 24 grudnia 2010, 11:35
Może mnie ktoś uświadomić co to jest -
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Re: [FOTORELACJA] Wymiana nagrzewnicy
Postprzez slay sobota, 25 grudnia 2010, 02:51
Blok sterujący centralnym ,ściemnianiem oświetlenia, immo.
Postprzez michalxtreme poniedziałek, 10 stycznia 2011, 22:35
Dobra. Piszesz Sylwku, że to blok sterowania centralnym, ściemnianiem i immo. Co się stanie jak go odłączę i do centralnego dam nową centralkę, zamontuję osobny układ ściemniania. Co wtedy z immo?? Dezaktywacja??
Postprzez slay poniedziałek, 10 stycznia 2011, 23:56
Pozostaje jeszcze immo w komputerze.
Na Allegro widziałem bloki sterowania (od 30zł), nie wiem czy można go przyuczyć do kluczyka i kompa.
Postprzez michalxtreme wtorek, 11 stycznia 2011, 10:40
No dobra. A jeśli zrobiłbym to co wyżej + zmiana kompa na taki bez softu immo? Zlikwiduję go całkiem? Co mieć na uwadze szukając takiego kompa i sterownika?
Re: [WYDZIELONY] Moduł eletroniczny pod deską
Postprzez michalxtreme wtorek, 11 stycznia 2011, 15:58
No i już wiem wszystko. Wypięcie bloku sterownika to nic nie daje. Poprostu nie odpala. Zmiana całego kompa na taki z usuniętym immo porażka. Silnik mało co z skarpet nie wyskoczył. Soft jaki był tam dany nie dla mojego kangusia. Pozostałem przy swoim problemie.
Postprzez Lucass środa, 12 stycznia 2011, 09:38
Immo z kompa usuniesz, ale z poziomu kompa serwisowego.
Postprzez michalxtreme środa, 12 stycznia 2011, 11:00
Tak. Owszem. Tego też już się dowiedziałem. Według mojego mechanika ( tylko on ma dostęp do mojego kangura oprócz mnie ) immo w ogólnie w renówkach jest porażką. Ja to określił konstruktorzy przedobrzyli. Opisał mi to tak. Np. w grupie VW wystarczy z poziomu kompa zmienić w ustawieniach na off immo i już a w naszych trzeba zmieniać praktycznie cały soft. Nie znam się na tym dokładnie więc moja wypowiedź może nieść nieścisłości ale mniej więcej o to chodzi. Za ok. 450 zł. jest w stanie się tego podjąć. Jak stwierdził w grupie np. VW robi to za 100 zł. Wyciągnięcie Tir-Trans i zmianę kompa na taki bez immo robiliśmy razem więc mam pewność, że niczego mi nie wciska. Poprostu jak stwierdził, nie zawsze kompa do kompa podobny. Silnik oszalał i niestety ten komp mu nie pasował.
