czujnik temperatury cieczy
Postprzez protrans poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 12:43
Drodzy Koledzy szukalem i tutaj i w samym samochodzie....generalnie problem to nie wlaczajacy sie wentylator chlodnicy, ktory na krotko dzsiala jak nalezy, wydaje sie prosta usterka czyli sam czunik, ktory odpala wentylataor po jakiejs tam temepraturze i tu glupi problem, gdzie jest ten czujnik bo za cjolere nie moge znalezc? w samej chlodnicy nie ma, patzre gdzies na bloku i tez nic nie widze, poi szybkim telefobnie do znajomego - podobno czujnik ten znajduje sie w pompie wtryskowej - pompa elektroniczna Lucasa - taka bez linki gazu...ale tez tam nigdzie nie widze go wpietego co juz samo w sobie zdziwilo mnie, ze moglby tam byc...wie ktos moze gdzie znajduje sie ten czujnik? z goru dziekuje i przepraszam za banalne pewnie zapyatnie, pozdraewiam, Pawel
protrans
Dołączył(a): niedziela, 30 stycznia 2011, 09:45
Re: czujnik temperatury cieczy
Postprzez Wozny poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 18:06
Wydaje mi się że pytanie nie jest banalne bo sam szukam tego czujnika i nie potrafię znaleźć z tym że ja potrzebuję się dowiedzieć gdzie on jest ale w silniku E7J
Będę wdzięczny za pomoc.
Moją nieobecność sponsoruje żywiec.
Wozny
Dołączył(a): poniedziałek, 28 lutego 2011, 08:40
Postprzez branio poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 18:48
Nad kołem zamachowym
Postprzez MaciekR4 poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 22:39
w obudowie termostatu...jest zielona wtyczka jakby od przodu auta (od dołu z ukosa wchodzi) i biała (od góry jakby od strony kabiny)...
gdzie dokładniej tego szukać, masz w moim poście z obrazkami...nr 2 i 3 w tym temacie
viewtopic.php?f=78&t=7493
MaciekR4
Postprzez protrans wtorek, 26 kwietnia 2011, 09:44
dziekuje serdecznie za wskazowki, pozdrawiam ;)
protrans
