źółta kontrolka silnika
Postprzez Bullitt wtorek, 12 września 2006, 06:59
To samo diesli dotyczy. Wszystko zalezy od konstrukcji i normy jaka silnik spełnia.
Re: źółta kontrolka silnika
Postprzez czarek0402 wtorek, 24 maja 2011, 19:04
Mnie też wydaje się że silnik czasem przymula, tzn. ma problem z zebraniem się.
Szczególnie jak jest gorąco i sucho. Czy to może być EGR?
a EGR otwiera się po przegazowaniu.
No właśnie mam problem z EGR zaczęło się od tego, że zdażyło mu się z 2 razy , że jak dodawałem gazu to go zmuliło
Wracając do sedna sprawy.
Instrukcja czyszczenia EGR http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 377515.htm
W awaryjnej sytuacji zdejmij z niego wtyczke.
http://img84.imageshack.us/my.php?image=egrae0.jpg
Mi też sie ta lampka czasami swieci jak mu mocniej depne .
Wystarczy odczytać błędy i wszystko wiadomo...
Włąsnie wymieniłem ERG i lampka juz sie nie pali
Co do starego byłą na nim milimetrowa warstwa sadzy chyba
Umyłem w benzynie teraz sie moczy w niej spokojnie , jutro wyczyszcze i bedzie na zapas w razie czego.
Lewa to usterka elektroniczna
ostatecznie wymieniono mi świece
że miałes poprostu zajechane świece.
Pozwoliłem sobie na taką ściągawkę o typowym problemie z innych topików :roll:
Dla mnie to nowość i jak wyżej opisane zapaliła mi się dzisiaj ta środkowa kontrolka,w chwili mocnego przygazowania włączając się do ruchu...auto straciło na mocy,mimo wciskania pedału...po puszczeniu lampka zgasła...moc wróciła,potem drugi raz za jakiś czas.Dodam,że wczoraj trąciłem,ruszałem wtyczkę,wyciągnołem przednie dywaniki do suszenia,a dzisiaj było sucho i gorąco,klima była włączona na 3/4 prędkości wentylatora.EGR,a może świece?Na koniec sprawdzić słynną zieloną kostkę? :roll:
Postprzez hulltaj wtorek, 24 maja 2011, 20:36
Ze świecami wyluzuj,reszta nie wykluczona.Zacznij od kostki bo łatwiej.
Pozdrawiam!
hulltaj
Postprzez Lucass środa, 25 maja 2011, 13:10
czarek0402 napisał(a):Na koniec sprawdzić słynną zieloną kostkę? :roll:
Na początek. Zdecydowanie.
Ale to raczej będzie EGR
Postprzez czarek0402 środa, 25 maja 2011, 21:46
Dzisiaj był spokój,ale na kostkę nie było czasu.Info na pewno będzie. :roll:
