Oil miga na wyświetlaczu - co jest ?
Postprzez alien1987 środa, 11 stycznia 2012, 12:38
Na zegarach miga mi napis Oil ten który pojawia się po przekręceniu kluczyka na zapłon .
Olej wymieniony był przy 145tys km obecnie na liczniku jest prawie 155 , olej zawsze wymieniam po 20tys.km i zawsze ten sam od kilku ładnych lat. Na bagnecie poziom w połowie między dolnym a górnym znacznikiem ( na silniku zimnym jak i ciepłym - no przy ciepłym nie co wyżej ). Wycieków od spodu żadnych nie zauważyłem, plam pod autem tez nie .
Jak przyczyna ktoś pomoże ?
alien1987
Re: Oil miga na wyświetlaczu - co jest ?
Postprzez 006 środa, 11 stycznia 2012, 13:02
Miga Oil _ _ _ _ ??
To znaczy że trzeba dolać, ale jeśli sprawdzałeś poziom bagnetem i jest ok, to się nie przejmuj, u mnie też ten czujnik wariuje czasem.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez alien1987 środa, 11 stycznia 2012, 13:15
Tak jak mówiłem na bagnecie jest pomiędzy wskaźnikami , pierwszy raz mi się zdarzyło żeby migało
alien1987
Postprzez alien1987 środa, 11 stycznia 2012, 15:18
Problem rozwiązany - przyczyna auto dwa dni stało na dużym skosie po postawieniu na płaski po .... czasie kontrolka pokazuje oil ok ;)
alien1987
