odpala tylko na popych
Re: odpala tylko na popych
Postprzez xacperka czwartek, 26 stycznia 2012, 18:30
Z tego co wiem to jest masa tzw. plecinka koło lewego koła, ale nie wiem czy u Ciebie nie szukasz czasem dziury w całym , chodzi mi o to ,że skoro nic złego Ci się nie dzieje , auto odpala . A co do mojego przypadku to kupiłam nowy akumulator i było tak samo( po założeniu nowego akumulatora nie chciał odpalić) . Napięcie też było mniejsze . Wadą było brak 1 tulejki w rozruszniku i nie przylutowane szczotki w nim .( Polecam idealnego mechanika w Końskich ) Teraz jest ok. A napięcie w akumulatorze jest mniejsze niż to co wychodzi od alternatora i ponoć tak jest ok. Jak na razie nie narzekam.
xacperka
Dołączył(a): środa, 28 września 2011, 13:01
Postprzez Tarrou czwartek, 26 stycznia 2012, 20:13
OK a jeśli mogę zapytać kiedy wymieniałeś ten akumulator bo ten facet trochę mnie postraszył, że jeśli nic z tym nie zrobię to za jakieś pół roku może później trzeba będzie ładować go i potem wymienić (dokładnie chodzi o to że będzie mniej żywotny). Nie wiem może faktycznie nic nie będzie się działo.
Kangoo 2001 1,4 +LPG RTE
Tarrou
Dołączył(a): czwartek, 24 listopada 2011, 20:36
Postprzez zuczek czwartek, 26 stycznia 2012, 20:19
Jesteś w stanie podać jaki jest ten prąd ładowania na aku? Napięcie ładowania zawsze będzie mniejsze na klemach akumulatora niż bezpośrednio z alternatora/ Jak duży jest spadek tego napięcia . Masę za to zawsze warto sprawdzić .
zuczek
Postprzez Tarrou czwartek, 26 stycznia 2012, 20:30
Na alternatorze jest jakieś 14,40 a na klemach jakieś 14,09 przy obciążeniu. Tak mu wychodziło na mierniku.
Tarrou
Postprzez zuczek czwartek, 26 stycznia 2012, 20:34
Szczerze mówiąc jeśli masz takie ładowanie przy obciążeniu to nie przejmowałbym się tym .
zuczek
Postprzez Tarrou czwartek, 26 stycznia 2012, 20:43
ok jeśli tak radzisz to spoko może przy okazji jak będę na kanale to sprawdzę jak tak plecionka z masy. Wielkie dzięki za odpowiedz.
Tarrou
Postprzez Lucass piątek, 27 stycznia 2012, 09:57
Warto też sprawdzić kabel masowy akumulatora i przeczyścić śrubę przy nadkolu. Chociaż to mało korozyjne miejsce, więc raczej dla świętego spokoju.
Postprzez siwy261976 niedziela, 12 lutego 2012, 14:21
jeśli jeszcze nie zrobiona stacyjka to koniecznie ją dokończ, bo wzbudzenie alternatora jest uzależnione od kabelków przy niej i kontrolki ładowania, to powinno być sprawne
kiedy rozrusznik robi cyk to albo aku jest zdechłe albo rozrusznik wykończony, najłatwiej to sprawdzić (choć trochę niebezpiecznie) to zewrzeć rozrusznik na krótko i jak wyrzuci zębatkę i będzie kręcić silnikiem to wina akku jak nie to rozrusznika
ObrazekObrazek
siwy261976
