Cieknący płyn chłodniczy z lewej strony
Re: Cieknący płyn chłodniczy z lewej strony
Postprzez Lucass niedziela, 26 kwietnia 2015, 15:39
Jeżeli od silnika po 30 minutach postoju bije gorąco to może zamiast spalinowego masz napęd atomowy i pręty się nie wsuwają do końca ;)
A tak serio to jeżeli działa ogrzewanie, wszystkie węże są ciepłe i ciepła jest chłodnica, to najprawdopodobniej wszystko jest ok. Powodem przegrzewania się silnika mógłby być zamknięty termostat, ale w tej sytuacji nic na to nie wskazuje.
Co do samego wskaźnika - mam ten sam problem. mój nigdy nie wyszedł poza połowę skali, choć czasem włącza się wentylator. Najczęściej dzieje się to po zatrzymaniu silnika, gdy jest mocno rozgrzany i temperatura otoczenia też jest wysoka.
W czasie jazdy nie wyczujesz czy wentylator chodzi czy nie, bo robi to za cicho.
Możesz spróbować na postoju. Uruchom silnik i potrzymaj go 3-4 minuty na 2 tysiącach. Powinien się włączyć. Jeżeli tego nie zrobi, to tu może być istota problemu. Choć i tak w ruchu chłodzenie będzie samoczynne. Gorzej w korkach.
Sprawdź też czy chłodnica nie jest czasem przysłonięta. ;)
Postprzez Mareczek89 niedziela, 26 kwietnia 2015, 15:44
a co z tym wężem dolnym od zbiorniczka wyrównawczego który jest zimny pomimo tego że wszystkie inne są ciepłe ? Niby jak po jeździe otworzę zbiorniczek wyrównawczy to jest to pss i lekko bulgocze płyn ale kiedyś to jakoś więcej bulgotało...
Mareczek89
Postprzez Szumak niedziela, 26 kwietnia 2015, 16:52
Zastanawiam się czy istnieje taka możliwość by pompa nie wymuszała przepływu płynu?
Bo wg mnie płyn nie powinien mieć takiej różnicy temperatury, że jest bliski wrzenia gdy spód chłodnicy jest prawie zimny.
Pompa napędzana jest paskiem rozrządu, gdyby nie wymuszała obiegu płynu to:
- albo jest zablokowana: raczej pasek już by się zerwał bo w skutek tarcia nagrzeje się do temperatury, w której tworzywo straci wytrzymałość mechaniczną,
- albo rolka pompy nie przekazuje momentu obrotowego na wirnik (zerwany klin, nie wiem jak jest zrobione połączenie mechaniczne w pompce).
Trzecia możliwość jest taka, że nie sprawdziłeś temperatury dolnego węża w momencie, gdy silnik jest mocno rozgrzany :)
Postprzez Mareczek89 niedziela, 26 kwietnia 2015, 17:00
Chodzi mi o ten wąż przy zbiorniczku wyrównawczym. Górny ciepły a dolny zimny i płyn też zimny. Przy chłodnicy to sprawdzałem tylko ten wąż który jest na górze i jest cieplutki a pod auto nie kładłem się żeby sprawdzić ten drugi u spodu chłodnicy.. Jutro ruszę auto i sprawdzę. Co do pompy rozrządu i napinaczy to było to wszystko wymieniane rok temu czyli około 10-12 tysięcy km temu
Mareczek89
Postprzez Szumak niedziela, 26 kwietnia 2015, 17:22
Tamtym wężem od zbiornika wyrównawczego nie przejmuj się :)
Postprzez Lucass poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 07:01
Obieg przez zbiornik wyrównawczy nie jest wymuszony, więc tak jak pisze Jacek
Szumak napisał(a):nie przejmuj się :)
Postprzez Maciek poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 09:46
Dopisując do postu Szumaka (tak, wiem, że problem praktycznie już rozwiązany) - w Clio, które miałem okazję oglądać i swego czasu nawet grzebać trafiliśmy na lepszy motyw: po zrzuceniu pompy wody okazało się, że wirnik był z bakielitu albo innego badziewiastego plastiku i najzwyczajniej w świecie rozpuścił się w płynie chłodniczym :lol:
TOM-PARTS Żary, ul. Długosza 22a
części samochodowe, oleje silnikowe (m.in. Elf, Total, Motul, Valvoline), opony
http://www.tom-parts.com.pl, tomparts@wp.pl a najlepiej kontakt poprzez PW
Maciek
Dołączył(a): piątek, 5 grudnia 2014, 01:10
Postprzez Szumak wtorek, 28 kwietnia 2015, 18:29
Maciek napisał(a):wirnik był z bakielitu albo innego badziewiastego plastiku i najzwyczajniej w świecie rozpuścił się w płynie chłodniczym
No to jest prawdziwa bomba :mrgreen:
