słabe hamulce tył kangoo 1997 r.
Postprzez kaljaam wtorek, 30 sierpnia 2016, 10:56
Na stacji diagnostycznej - diagnosta stwierdził, że mam bardzo słabe tylne hamulce wg. wykazu pokazywały 0,8 czegoś tam.
Przednie hamowanie natomiast jest idealne.
Zdziwiłem się, ponieważ po włączeniu ręcznego hamowanie wyszło także idealnie. Czyli klocki itp są ok.
Zacząłem szukać i pytać mechaników. 3/4 odpowiedzi brzmiała, że moje hamowanie na tył jest ok, a kangoo jako ciężarowy zwiększa siłę hamowania na tył w momencie dużego obciążenia.
Moje pytanie jest proste czy to zdanie powyżej jest prawdziwe, czy też mam dać auto do mechanika na szukanie usterek hamowania na tył??
Kaljaam
kaljaam
Dołączył(a): wtorek, 30 sierpnia 2016, 10:49
Re: słabe hamulce tył kangoo 1997 r.
Postprzez skawina wtorek, 30 sierpnia 2016, 11:07
Jeśli masz korektor hamowania to nim się zainteresuj ;)
Postprzez kaljaam wtorek, 30 sierpnia 2016, 11:18
Nie znam się na autach. Żaden mechanik nic nie powiedział o korektorze. Czy mam rozumieć, że to jeśli jest zepsute nie reguluje siły hamowania, czy też trzeba samemu ustawić siłę hamowania?? Bo szukając po necie znalazłem korektor do kangoo z pokrętłem.
kaljaam
Postprzez skawina wtorek, 30 sierpnia 2016, 11:40
Patrzył jakiś mechanik pod auto na tylną belkę? ABS chyba nie masz?
Jeszcze kwestia cylinderków czy nie zapieczone... Nie sądzę, żeby przewody były zapchane.
Postprzez kaljaam wtorek, 30 sierpnia 2016, 12:16
Patrzył mechanik w liczbie 2 sztuk i diagnosta. Chcą rozbierać tył cały. A auto musi jeździć. Wg. mnie hamuje bardzo dobrze nawet załadowany no ale jak "spece" mowią, że jest do zrobienia nie mówiąc jednak co to ciężko mi się zdecydować bo wiadomo zaraz wymyślą mnóstwo problemów, żeby skasować mnie. ABS raczej nie mam bo wg. mnie auto hamuje mocno brakuje mi tej delikatności przy blokowaniu kół. Dziękuje za info każe im spojrzeć na te konkretne rzeczy, które napisałeś.
kaljaam
Postprzez senator czwartek, 1 września 2016, 16:35
Sprawdź korektor lubi przyrdzewieć pryśnij wd 40 i go rozruszaj.
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
