Kangoo 2008 r. 1.5 Dci temoeratura silnika
Re: Kangoo 2008 r. 1.5 Dci temoeratura silnika
Postprzez Mascot sobota, 3 marca 2018, 13:56
Powiem Ci, że może być w lato 1 / 2 więcej, ale mówię to z głowy :roll:
Postprzez Mascot niedziela, 4 marca 2018, 19:51
Ok, spojrzałem pod maskę i w google.
Czujnik temperatury płynu jest w obudowie termostatu ( tak mówią na allegro ), ale ...
Często jest tak ( mam tak w R21 i miałem w Lagunie 1.8 ), że czujniki są dwa - jeden, służy do monitorowania temperatury dla sterowników silnika, drugi, przekazywał wskazania na zegary, a ten na chłodnicy, uruchamia wentylatory po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez płyn.
Nie wiem jak jest w Kangoo, czy do tego służy jeden czujnik, czy drugi.
Na wyjściu z bloku silnika, znalazłem jakiś czujnik, ale ... nie jestem pewien dokładnie, od czego będzie. Generalnie, jak wskazówka od temperatury zaczynała wariować ... odpiąłem wtyczkę, aby sprawdzić, czy to na pewno ten czujnik ( w R21 mam dwa obok siebie ). Ta wtyczka, która po odpięciu, uśmiercała wskaźnik, była właśnie od zegarów.
Poniżej masz zdjęcie czujnika, na bloku.
Jeśli ktoś wie więcej niż ja, będę wdzięczny za wsparcie i objaśnienie. Odkąd czytam ten temat, to mnie męczy ... gdzie jest ten czujnik :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez czarek0402 niedziela, 4 marca 2018, 22:09
Mascot, u mnie wypięcie czujnika temperatury przy termostacie wyzwala ruch wentylatora przy chłodnicy. Ale nie pamiętam czy 1 bieg, wolny czy 2, szybki. ;)
Postprzez brk poniedziałek, 15 lutego 2021, 16:28
MichalCz napisał(a):Witam, niedawno kupiłem Kangooska I rok 2008 1.5 Dci 75 KM. Zauważyłem że wskaźnik temp. sinika nie wzrasta wyżej niż 2 kreski, swydawało sie mi to za mało i poza tym słabo grzał ... Więc kupiłem nowy termostat oraz wymieniłem płyn na nowy. niestety po ponad 2 godzinach jazdy wskaźnik pokazuje nadal 2 kreski.... Co prawda grzeje mocniej w środku ale czy tak ma wskazywać ? Pozdrawiam
https://zapodaj.net/1b6e0ccd12448.jpg.html
Czołem, odgrzeję kotleta.
Temat sprzed 3 lat. Pytanie o obroty. Mój kagur, przy niskich temperaturach, pomimo że się nagrzeje trzyma obroty na poziomie ok 1000 rpm. Pomaga wyłączenie i włączenie silnika.
1.5dci, 2004r. Czy problem został rozwiązany?
Lepiej milczeć, wydać się idiotą, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości (M. Twain)
kangoo 1.5dci 48kW - bieda wersja 2004r 91kkm nalotu
brk
Dołączył(a): środa, 28 października 2015, 19:48
