temperatura
Re: temperatura
Postprzez Owca poniedziałek, 3 października 2005, 10:32
Anonymous napisał(a):
smariusz napisał(a):witam
kangoo 1400 z gazem,
od pewnego czasu wentylator włącza się bardzo często,
temperatura silnika wzrasta, wypluwa plyn przez korek,
co radzicie?
1.Zapowietrzony układ, 2.do dupy płyn, 3. Najbardziej prawdopodobne--->termostat do wymiany. :cry:
Owca
Dołączył(a): niedziela, 17 kwietnia 2005, 23:00
Postprzez Owca poniedziałek, 3 października 2005, 10:33
Przerabiałem wszystkie trzy opcje w równych odstępach czasu. Mniej więcej co 700-750km
Owca
Postprzez PanKot poniedziałek, 3 października 2005, 11:42
Można wyjąć termostat - wtedy powinien silnik dłużej się nagrzewać i nie powinno być bąbelkowania w zbiorniku wyrównawczym. Bez termostatu można trochę pojeździć i sprawdzić jak to dalej wygląda.
Sprawdź jeszcze świece, jak wyglądają, poważne przedmuch mogął też zanieczyszczać świece.
Mimo wszystko - obstawiam uszczelkę pod głowicą.
Pęknięcie uszczelki może mieć różne objawy, zależy który kanał przedmucha.
Takie same objawy jak opisywane miałem w Nissanie i tam przedmuchało mi uszczelkę pomiędzy kanałem chłodzenia a cylindrem.
Silnik stracił na mocy i wywalało mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy.
Zanim pojechałem do naprawy to jeszcze się pogorszyło i w spalinach miałem wodę (biały dymek). Płynu ubywało w zbiorniczku i przegrzewał się silnik. Tydzień tak jeździłem zanim zdecydowałem się na naprawę. Też szukalem przyczyn w termostacie.
W Kangoorku przepaliła mi się uszczelka ale pomiedzy kanałem olejowym a cylindrem. To była już całkowita porażka. Smród spalonego oleju. Wywaliło bagnet od sprawdzania poziomu, no i w spalinach był olej.
Kopcił na niebiesko aż się zapaliły opary oleju w tłumiku.
Normalnie - pożar. Zadymiłem cały parking.
Prawdopodobnie mechanik, który mi to naprawiał nie wymienił mi uszczelniaczy na popychaczach (choć to podstawa przy naprawie) bo teraz bardzo bierze mi olej i znów czeka mnie rozbieranie silnika.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio wtorek, 4 października 2005, 11:13
Jeśli piszesz o uszczelniaczach trzonków zaworowych,to można to zrobić nie ściągając głowicy :idea:
Postprzez PanKot sobota, 8 października 2005, 14:25
A jak rozepnie się zawory to one nie wpadną do środka?
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio niedziela, 9 października 2005, 13:04
Nie,jeśli oprze się na tłoku który będzie w górze.
