RESET KOMPUTERA
RESET KOMPUTERA
Postprzez george czwartek, 25 marca 2004, 22:24
CZY KTOŚ WIE JAK ZRESETOWAĆ UKŁAD PODUSZKI I NAPINACZY PASÓW OMIJAJĄC SERWIS ?
ZLIKWIDOWAŁEM PRZYCZYNĘ ŚWIECENIA KONTROLKI PODUSZKI (WYJĘTA WTYCZKA PRZY FOTELU ) A KONTROLKA ŚWIECI NADAL - PODOBNO TRZEBA ZRESETOWAĆ.
CZEKAM NA PORADĘ I POZDRAWIAM . GEORGE.
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez robal czwartek, 25 marca 2004, 23:07
można jeszcze wykręcić żarówkę z kontrolki.......
a tak poważnie lepiej chyba upewnić się w serwisie, żę poducha odpali
robal
Dołączył(a): poniedziałek, 10 listopada 2003, 00:00
Re: RESET KOMPUTERA
Postprzez atrus niedziela, 28 marca 2004, 13:33
Witam!
Moim zdaniem nie trzeba resetować jeśli jest dobra poduszka i napinacze. Sądze tak dlatego, bo komputerek przy rozruchu spradza sobie stan poduszki. Jesli wszystko jest ok, to kontrolna gasnie, jeśli nie to coś jest popsute. Ponoć częstą przyczyną problemów jest jakos styków. Należałoby poodpinać wszystkie złączki i ponownie spiąć (dla pewnosci można by było przeczyścić je papierkiem, albo spirytusem technicznym :) , a na sam koniec można psiknąć WD aby odizolować styk od wilgoci np)
Najwiekszy problem to znaleść te styki :). O ile pod fotelem to pikuś, to z poduchą gorzej. (tu nic nie pomoge)
Powinien też być jakiś sposób sprawdzenia czy ładunki są ok. Od strony elektrycznej i mechanicznej - to juz chyba serwis pomoże (ale odwieczny problem $ :) )
Ogólnie radze sie upewnić w serwisie, czy czasem poduszka sie w trakcie jazdy nie odpali albo, czy w ogóle może sie odpalić.
Arek
Arek 1,9D express->os
atrus
Dołączył(a): niedziela, 4 stycznia 2004, 00:00
