Problem z komputerem
Postprzez Aleksander poniedziałek, 21 listopada 2005, 09:17
Od pewnego czasu mam problem z kontrolką komputera w Kangoo Diesel 1.9 ! Po uruchomieniu silniczek pracuje rewelacyjnie i w pewnym momencie zaświeca sie kontrolka komputerka i silnik zaczyna terkotać!
Dzieje się tak jedynie na wolnych obrotach po wyłączeniu i uruchomieniu ponownym sytuacja znika lub powtarza sie lecz po przegazowaniu wszytko jest ok.
Czy to siada komputer czy może to cos bardziej błachego????
Aleksander
Dołączył(a): sobota, 28 maja 2005, 23:00
Postprzez dominik poniedziałek, 21 listopada 2005, 22:58
Daj na mszę, by nie zaczynał szwankować elektrozawór wyprzedzenia kąta wtrysku :( , jak terkocze to z rury kopci na biało :?:
dominik
Postprzez Aleksander środa, 23 listopada 2005, 10:08
no własnie nie kopci tylko zgaśnie lub graja wtryski
Aleksander
Postprzez dominik środa, 23 listopada 2005, 23:21
Silnik dzwoni metalicznie :?: jak będzie dzwonił to na pompie wtryskowej masz dwie linki jedna od gazu ta nas nie obchodzi, a druga od przestawiania kąta zapłonu zimnego silnika ta nas interesuje rusz tą dzwignią ma ona ok 3mm ruchu silnik przestanie dzwonić, to możesz dać na mszę, czasami wystarczy na pusty bak 10 l paliwa o wątpliwej jakości i zaczynają się problemy :(
dominik
Postprzez Marcin poniedziałek, 30 października 2006, 22:50
A ja mam podobne objawy przy 1,5 dci może teżjest taki zawór??
Marcin
Dołączył(a): sobota, 10 kwietnia 2004, 23:00
