Problem przy cofaniu (pomocy!!)
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 14 marca 2005, 09:56
Nie wiem jak wygląda tylna poduszka w dieslu... u mnie jest "8" w oczku jest guma i tam przechodzi śruba... ta guma poprostu pęka. Co do skrzyni to nie skąłda się ona tylko z mechanizmów odpowiedzialnych za zmainę biegów. Na forum skrzyni nie naprawisz... o ile jest uszkodzona.
_ONE_
Postprzez misiek288 poniedziałek, 14 marca 2005, 10:23
w torbie znalazłem zdjęcia tylnej poduchy i też ma kształt "8", wydaje mi się, że są w benzynie i dieslu takie same. ale czy nawet jakby ta guma się rozsypała to może dawać aż taki objaw :?:
misiek288
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 14 marca 2005, 10:27
Jeżeli tylko guma pusciła to raczej nie bo u mnie właśnie tak się stało. Chyba, że urwało całe ucho, ale to jest możliwe chyba tylko przy jakimś dzwonie.
_ONE_
Postprzez misiek288 poniedziałek, 14 marca 2005, 10:31
po głębszym przyglądnięciu jednak występuje różnica w tylnej poduszce, też ma podobny kształt ale ta "8" jest metalowa a w "oczkach" ósemki są simerbloki w silniku F8Q. nic, dzieki za wszelkie rady i zabieram zwierza na kanał. jak znajde przyczyne to jutro napisze a jak nie to :cry:
misiek288
Postprzez Gość wtorek, 15 marca 2005, 09:22
znalaz³em przyczyne :!: przypad³o¶æ powypadkowa, niestety :cry: tak w skrucie dla zainteresowanych tematem napisze co bola³o mojego torbacza: ucho mocuj±ce pancerz linki sprzêg³a by³o urwane od obudowy skrzyni i "mechesy" postanowi³y nie bawiæ siê w spawanie aluminium a w zamian przyspawali je do pod³u¿nicy i problem gotowy.
Gość
Postprzez misiek288 wtorek, 15 marca 2005, 09:25
sorki, zapomniałem się zalogować :oops:
mam jeszcze pytanko: gdzie jest regulacja bo nbierze mi bardzo wyskoko sprzęgło i nie wiem czy to efekt kończącej się tarczy czy może wystarczy mała regulacja :?:
misiek288
Postprzez _ONE_ wtorek, 15 marca 2005, 09:27
W 1.4 e7j jest samoregulacja.
_ONE_
Postprzez misiek288 wtorek, 15 marca 2005, 09:35
da się określić +/- jaki przebieg wytrzyma sprzęgło przy "normalnej" jeździe beż żadnego zażynania silnika w dieslu :?:
misiek288
