fele 6.25J ET 35 ?
fele 6.25J ET 35 ?
Postprzez jurireszka poniedziałek, 1 lutego 2010, 19:40
Witam czy ma może ktoś u siebie fele 6.25J ET 35 ?
Czy mozna to zakładać bez dodatkowyc dystansów itd?
jurireszka 1.9 tdi 2000
jurireszka
Dołączył(a): środa, 18 listopada 2009, 20:35
Re: fele 6.25J ET 35 ?
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 1 lutego 2010, 19:49
ET jak fabryczne czyli powinno pasować, tylko odpowiednio szeroką oponę trzeba.
Postprzez jurireszka poniedziałek, 1 lutego 2010, 20:02
Wyczytałem w szukajce że ktoś ma 6 cali na Et 35 i wszystko jest ok, no i zastanawiam się czy ta 1/4 cala nie bedzie za duzo?
jurireszka
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 1 lutego 2010, 20:37
A jakie opony do tego :?:
Postprzez Lucass poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:14
6.25.... :roll:
Rzeczywiście dużo zależy od opon. Bo przy tej szerokości feli to profil 65 może być za duży. Opona nie może być za wąska. Gdzieś tak ze 195 powinna mieć. Czyli gdzieś tak w 55 musiałbyś chyba celować... Raczej dystanse.
Ale prawda jest taka, że jak nie przymierzysz to pewny nie będziesz. :)
Postprzez jurireszka poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:16
Opony mam 175/65, dzieki za info
jurireszka
Postprzez Lucass poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:23
175 może być za "cienka" ale poszukaj jakiegoś kalkulatora netowego.
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:36
185 to absolutne minimum, a 195 otimum, a 205 mega ideał.
Postprzez slay poniedziałek, 1 lutego 2010, 22:12
Przy szerokości 6 cali felga wchodzi do środka 6mm, ale przy 6,25 już 10mm + szersza opona
będą problemy z wsadzeniem na tył.
