Przebity przewód ciśnieniowy wspomagania
Postprzez yasioo2 poniedziałek, 26 lipca 2010, 15:17
Witam mam pytanie czy ktoś wie jak dostać się do tych przewodów i czy w własnym zakresie jestem w stanie go wymienić Kangoo ma silnik 1.9 i jak nie to czy na odłączonej z prądu pompie mogę dojechać do serwisu muszę odłączyć bo nie chce zatrzeć pompy i czy ewentualnie jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za pompę czy muszę wtyczkę wyciągać ? Nie wiem czy można to nazwać wadą fabryczną myślę że tak bo przewód został przebity przez obejmę przewodu chłodniczego a w silniku od nowosci nic nie było robione.
yasioo2
Dołączył(a): poniedziałek, 26 lipca 2010, 15:02
Re: Przebity przewód ciśnieniowy wspomagania
Postprzez Lucass poniedziałek, 26 lipca 2010, 20:04
Bez pompy dojedziesz. Tylko kierownicą będzie ciężko kręcić.
Wystarczy jak wyciągniesz przekaźnik.
W komorze silnika oznaczony lit. F
przekaźniki phI.gif (58.29 KiB) Przeglądane 224 razy
Jeżeli znajdziesz odpowiednie przewody i się dostaniesz do tych uszkodzonych, to powinieneś bez większych problemów wymienić.
Postprzez yasioo2 wtorek, 27 lipca 2010, 20:51
ok dzięki odłączyłem muszę wymienić przewód pytanie następujące czy od silnika 1.5 będzie pasował czy inaczej szukać są różnice jak jest silnik z klimą i bez ? Zależy mi na czasie i znalazłem kilka ofert na allegro a nie chce kupować czegoś co nie będzie pasowało .
yasioo2
