Zderzak tylny
Postprzez kerry piątek, 1 kwietnia 2005, 10:24
loocky napisał(a):Czyżby za jakiś czas szykowała sie parapetówka :?: :wink: :lol:
Kto wie? :wink: Ale to za jakieś półtora roku najwcześniej... 8)
kerry
Postprzez loocky piątek, 1 kwietnia 2005, 12:35
Już się nie mogę doczekać. Ide zaraz kupić garniak na tą impreze :wink: .
loocky
Re:
Postprzez agentusek piątek, 8 października 2010, 21:14
loocky napisał(a):
kerry napisał(a):Szczerze mówiąc, to sprawa odsunęła się na dalszy plan, jestem w trakcie walk o kredyt na budowę domku (kangurek musi gdzieś mieszkać :wink: )
wiem ze to tak nie wypada po 5 latach spytac... ale czy to wszystkie sruby, ktore sa do odkrecenia??
Zamontowalem juz CB teraz kolej na czujnik cofania.. potema alarm - moze jakis alarm polecicie przy okazji?
pzdr
Piotr
żółty, helios 1,5 Dci;5-cio osobowy; 2004r; 60,00 kW w dowodzie.. a na szafie 152kkm i wciaz przybywa...
Z uzytkowanych 126p bis; nissan micra; polonez; astra F; mitsubishi Lancer chyba Torbacz najlepiej sie spisuje.
agentusek
Dołączył(a): środa, 15 września 2010, 22:15
Re: Zderzak tylny
Postprzez bogdan02 sobota, 9 października 2010, 06:34
Jeśli chodzi o zdarzeak tylny to odkręcuisz wszystkie bez problemu
bogdan02
Re: Zderzak tylny
Postprzez Szumak sobota, 9 października 2010, 09:39
Ja odkręcając tylny zderzak zerwałem dolne zaczepy, śruby skorodowały do tego stopnia, że nie dało się ich obrócić - puścił plastik. Nie ma dojścia by je podlać penetratorem.
Ostatecznie instalując czujnik cofania nie zdejmowałem zderzaka tylko go popuściłem (nie chciałem ruszać gniazda LPG).
Przed odkręceniem zderzaka wytnij sobie otwory.
Centralkę przynitowałem w bagażniku po prawej stronie pod plastikiem zasłaniającym wnękę nad kołem.
Same czujniki dobrze jest podlać klejem, bo potrafią wyskoczyć ze zderzaka. Użyłem "Fix All" - po wyschnięciu pozostaje elastyczny podobnie jak silikon.
Re: Zderzak tylny
Postprzez bogdan02 sobota, 9 października 2010, 20:56
Szumak co ten twój taki pordzewiały :D Dzaszek doszedł :?:
W zderzaku tylnym są jeśli dobrze pamiętam jakieś przegrody i komory więc podejrzyj gdzie są zanim zaczniesz wiercić z zewnątrz.
bogdan02
Re: Zderzak tylny
Postprzez Szumak sobota, 9 października 2010, 21:27
Wychodzi mu teraz "profesjonalne przygotowanie do sprzedaży", na razie zrywam pojawiające się bąble i zabezpieczam przed korozją. Przed zimą już pewnie nie zdążę tego wyrównać i pomalować - pod chmurką. Czekają mnie teraz dużo większe wydatki egzystencjonalne :(
Jakaś paczka leży na poczcie od tygodnia, na razie jednak gdy wracam z pracy to już mają dawno zamknięte... jeśli to od Ciebie to bardzo dziękuję :)
Re: Zderzak tylny
Postprzez Lucass poniedziałek, 11 października 2010, 13:16
Z wierceniem dziur przed zdjęciem bym się nie wyrywał. Zderzak ma szkielet, o którym wspomina bogdan02. Jak źle trafisz z dziurą, będziesz miał masę pracy przy wycinaniu otworu w szkielecie. Jak zdejmiesz zderzak, pojmiesz w czym rzecz ;)
Prócz tych wymienionych w jednym z postów, są do odkręcenie śrubki od nadkoli plastikowych.
Re: Zderzak tylny
Postprzez L-irek poniedziałek, 11 października 2010, 19:19
Jak by kto miał jeszcze problemy ze zderzakami to załączam drobnego pomocnika.
Oczywiście nie zapomnijcie o tych , o których wpomina Lucass(tak z przodu jak i z tyłu )
A tak przy okazji to mam więcej takich dziwnych ruskich obrazków pokazujących jak co i gdzie rozebrać w PDF-ie :geek:
Zderzaki.pdf
(193.43 KiB) Pobrane 66 razy
L-irek
