pompa wspomagania po wymianie szczotek nie działa
Re: pompa wspomagania po wymianie szczotek nie działa
Postprzez yetixxx środa, 23 listopada 2016, 21:22
pewnie tak ...... ten drugi przekaźnik jest chyba od wentylatora chłodnicy a nie pamiętam żeby mi się latem załączył
yetixxx
Dołączył(a): niedziela, 20 listopada 2016, 13:13
Postprzez Lucass czwartek, 24 listopada 2016, 08:38
Możesz spróbować wypiąć na chwilę czujnik temperatury płynu. Powinien się wtedy włączyć wentylator chłodnicy (niezależnie od temperatury). Jeżeli się włączy to raczej przekaźnik jest ok. Jeżeli nie, to może być padnięty.
Postprzez czarek0402 czwartek, 24 listopada 2016, 11:20
Dokładnie. Ruszy na I biegu, wolnym.
Postprzez yetixxx piątek, 25 listopada 2016, 20:02
:( słuchajcie chłopaki kupiłem dwa nowe przekaźniki co prawda bez diody jak oryginalnym ale powinny załączać a tu nic cisza .... chyba prawdopodobnie jednak brak tej masy na obu gniazdach pompy i wentylatora ....... w końcu podłączyłem stary przekaźnik kabelkami do gniazda ale zmasowałem go na klemie akumulatora przekręciłem na zapłon pompa ruszyła ale po chwili powinna się wyłączyć a pompa chodzi cały czas nic nie rozłącza przekaźnika .......... :?
yetixxx
Postprzez czarek0402 niedziela, 27 listopada 2016, 11:24
Przekaźniki kup z diodami na cewce. Zabezpieczą układ. Sprawdź amperaż, zgodność styków na ich obudowie. Bezpiecznik 80A od pompy i 15A od sterowania. Żadnej filozofii nie ma, musi pojawiać się napięcie po przekręceniu kluczyka do zapłonu, szukając woltomierzem na wyjściach od początku układu-bezpiecznika do końca układu-pompy wspomagania. Patrz schemat i opis z linka. :)
Postprzez yetixxx czwartek, 30 marca 2017, 17:55
witam po trudach i znojach z wspomaganiem brak go nadal ostatnio sprawdziłem przewód idący do przekaźnika do komputera który steruje masą wszędzie jest masa i przejście byłem u mechanika który stwierdził że jest prawdopodobnie wypalona ścieżka w komputerze i komputer nie daje sygnału na przekaźnik i zaproponował podpięcie na krótko pod coś co działa po odpaleniu silnika tylko pod co i czy mozliwe jest spalenie ścieżki w komputerze gdy pójdą szczotki w wspomaganiu
yetixxx
Postprzez czarek0402 piątek, 7 kwietnia 2017, 16:44
Komputer jest odbiornikiem czyli minus, plusa płynącego z kierunku:
bezpiecznik sterowania cewki przekaźnika pompy wspomagania
cewka przekaźnika pompy wspomagania.
Więc jak ten sygnał wychodzący z cewki do komputera zewrzesz do masy to powinno wspomaganie ruszyć, pod warunkiem, że kierunek:
bezpiecznik pompy wspomagania
przekaźnik pompy wspomagania
masa pompy wspomagania jest sprawna.
Nie wiem czy komputer do prawidłowej pracy swojej i auta potrzebuje jednak ten sygnał, że pompa pracuje.
Posprawdzaj jeszcze raz piny, wtyczki, przewody, popsikaj kontakt sprayem.
Nie zrobiłeś przypadkowego zwarcia gdzieś przy wtykach komputera?
