silnik 1,5 dci reanimacja
Re: silnik 1,5 dci reanimacja
Postprzez POWOLNIAK niedziela, 21 lipca 2019, 13:43
Auto odpaliło :D , na początku topornie ale pożniej coraz lepiej pracował silnik .
Na dzień dzisiejszy silnik odpala od pierwszego, obroty nie falują, z rury wylatuje biały dym ( zapach nie do końca spalonej ropy )
Świeci się kontrolka poduszki i serv ( trzeba będzie zajrzeć do kostek pod siedzeniami )
Przewody wysokiego ciśnienia są nowe ale jest z nimi problem tzn że na połączeniu przewód- wtrysk ciągle się poci, bardzo dokładnie wkładałem te przewody w wtryski a i tak jest jakaś nieszczelność i już brak mi sił :(
Problemem jest też wywalające błędy:
P0340-obwód czujnika "A" położenia wałka rozrządu ( rząd 1 lub pojedynczy czujnik )
DF116 permanentny- obwód czujnika wału rozrządu, brak sygnału
wymieniłem te dwa czujniki : położenia wału i położenia wałka rozrządu
Rozrząd sprawdzony : w pierwszej kolejności wał opiera się o blokadę ( blokada długości 6,9 cm ) potem blokada wałka rozrządu idealnie wchodzi , odległość między znakami na pompie WC a kołem wałka rozrządu ( 19 ) tak jak na pasku są znaki.
Znak na pompie WC prawie naprzeciwko śruby montażowej
Świece żarowe nowe
Parametry:
obroty: 805
tem. płynu 92,8 ciśnienie 0,2 BAR
napięcie aku 14,28
ciśnienie na rampie 229,8 zadane 230
tem. powietrza zasysanego 40, tem zew 40
tem. paliwa 34
ciśnienie atmosferyczne 982 , ciśnienie w kolektorze ssącym 985
Nastawnik kata wyprzedzenia wtrysku° /Volt -1
wyliczona masa powietrza 254 mg/cp
przepływ paliwa 1,89 mg/cp
otwarcie EGR % 17,91 zadane otwarcie % 18,6
położenie zaworu recyrkulacji spalin 1,764 V
czujnik temp. powietrza zasysanego 1,901 V
czujnik ciśnienia paliwa 1,039 V
czujnik 1 położenia pedału przyśpieszenia o,73 V , czujnik 2 0,314 V
reszta parametrów jest opisana ( wyłączone lub włączone , 0, brak wsparcia z strony samochodu, bez opisu wartości )
Teraz zostało mi chyba sprawdzenie ciągłości wiązki ???:( albo sam już nie wiem czego :(
Tylko jak to sprawdzić i jakiej kolejności ?????? :?: :HELP:
KANGOO 2005 1,5 DCI ( 65 KM )
POWOLNIAK
Dołączył(a): sobota, 10 marca 2018, 16:45
