farba do ubytków lakieru
Postprzez Alberciak niedziela, 10 czerwca 2007, 20:55
Jeżeli już poruszyliśmy temat lakieru, to na tylnej klapie mamy piękną listwę ozdobną częściowo czarną a częściowo w kolorze nadwozia. Otóż ostatnio zauważyłem, że na krawędzi tej listwy lakier z klapy zdarty jest do "żywego". Prawdopodobnie jest to efekt drgań w czasie jazdy i przy zamykaniu klapy. Zastanawiam się czy tego nie reklamować :cry:
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez lam3r poniedziałek, 11 czerwca 2007, 09:21
ROBAK napisał(a):Filc może być twardy i rysować lakier :?: :?:
No właśnie nie. Jeszcze kilka miesięcy temu myślalem, że filc, to filc... jak się jednak okazało jest tgo kupę rodzajów. W zależności od zastosowania ma np. różną gęstość. Jest filc do instrumentów, podkładkowy, polerski... Zresztą co się będę produkował...
http://www.wroclaw.surtex.pl/podk.php?id=5 :-D
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez Masaccio środa, 13 czerwca 2007, 11:07
Alberciak napisał(a):Jeżeli już poruszyliśmy temat lakieru, to na tylnej klapie mamy piękną listwę ozdobną częściowo czarną a częściowo w kolorze nadwozia. Otóż ostatnio zauważyłem, że na krawędzi tej listwy lakier z klapy zdarty jest do "żywego". Prawdopodobnie jest to efekt drgań w czasie jazdy i przy zamykaniu klapy. Zastanawiam się czy tego nie reklamować :cry:
Mam tak samo :!: Muszę to naprawić, bo zacznie gnić. Ktoś wie jak ściąga się listwy z drzwi skrzydłowych?
Postprzez Masaccio środa, 13 czerwca 2007, 11:08
Zastanawiam się też, czy podobny efekt nie występuje pod listwami bocznymi, zwłaszcza tymi szerokimi.
Postprzez Alberciak środa, 13 czerwca 2007, 18:02
Pewnie tak samo jak z klapy. Trzeba zdjąć wewnętrzne plastiki i wtedy jest dostęp do zatrzasków ( w klapie niestety nie do wszystkich ). Ja u siebie na krawędzi listwy podkliłem taśmę dwustronną, ale taką grubszą. Oprócz listwy okazało się, że uszczelka pod klamką tylnej klapy przestała uszczelniać i woda dostawała się do mechanizmu zamka. Z tego tez powodu szalał czujnik zamknięcia klapy i wdała sie rdza w miejscach przykręcania klamki. Ale teraz sytuacja jest opanowana.
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
