dławienie silnika
Re: dławienie silnika
Postprzez agaimariusz sobota, 20 czerwca 2009, 22:24
Filtr nowy silnik BZ:(
1.2 litre 8v petrol engine 60bhp & 1 donkey
przygarnięty na emeryturę
wszystkie Panie zapraszamy na naszą stronę http://www.agamar-rajstopy.home.pl
Kupiłem olej Liqui Moly w firmie Oil Center Jacek Wruszak - to był błąd - nie powielajcie mojego błędu!!!!!
agaimariusz
Dołączył(a): piątek, 27 lutego 2009, 21:15
Postprzez agaimariusz poniedziałek, 22 czerwca 2009, 18:19
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły???
agaimariusz
Postprzez Lucass wtorek, 23 czerwca 2009, 08:19
Nie zasysa gdzieś lewego powietrza?
Postprzez agaimariusz wtorek, 23 czerwca 2009, 19:44
Wszystko szczelne - powoli już tracę nadzieje:( kolejna wizyta i nic - dobrze że potraktowali to jako reklamację i za to nie płacę.
agaimariusz
Postprzez Lucass środa, 24 czerwca 2009, 09:13
Czujnik ciśnienia zasysanego powietrza? :roll:
Postprzez rafalm1978 środa, 24 czerwca 2009, 17:02
Chcę się dołączyć do tematu ponieważ mam podobny problem z dławieniem silnika dle na wyzszych obrotach.
Ostatnimi czasy silnik mi troszkę przerywał ,powodem tego mogła być cewka zapłonowa która wymieniłem 2 tygodnie temu ,bo zabrakło iskry na jednej świecy.Przejechałem wówczas ok 20km na 3 cylindrach.Po zamontowniu nowej cewki silnik pracuje równiutko nic nie trzęsie i nie przerywa , tylko po kilku dniach zaczeło mu brakować mocy.Na postoju silnik sie wkręca na obroty jak niby nic nie było , natomiast podczas jazdy 0 przyśpieszenia a prędkość max 80km/h, dodatkowo słychac czasami świst z okolicy kolektora-katalizatora narastający ze zwiększaniem obrotów silnika.
Podejzewam ,że coś nie tak z sondą lambda lub katalizatorem .
Próbowałem podłączyć się z miernikiem do sondy(sonda nie posiada wtyczki na przewodzie-tylko gniazdo jest na stałe w obudowie sondy) , to nie mogę znaleść przewodu do czujnika .Przestudiowałem różne schematy silnika D7F i rzadne nie pasują, jedynie wiem że potencjometr przepustnicy jest podłączony do wyjscia 14 kompa.
Dzięki za jakieś spostrzeżenia i wskazówki ;)
rafalm1978
Postprzez agaimariusz środa, 24 czerwca 2009, 18:56
Ja już mam chyba problem rozwiązany - kolejny zestaw nowych świec + drugi zestaw kabli WN.
Silnik jak nowy, moc wróciła aż chce się jeździć:)))) tylko dalej cosik paliwo szybko ubywa ale żeby to sprawdzić w sobotę tankowanie na full. Dzięki wszystkim za rady:)
agaimariusz
Postprzez Masaccio środa, 24 czerwca 2009, 20:11
agaimariusz napisał(a):Ja już mam chyba problem rozwiązany - kolejny zestaw nowych świec + drugi zestaw kabli WN.
Ten 1.2 ponoć nie lubi niektórych świec, muszą być dobrze dobrane.
Postprzez agaimariusz środa, 24 czerwca 2009, 20:24
A widzisz może to to - wtedy były boscha teraz NGK, najważniejsze że już chyba jest dobrze i nie będzie wstydu na spociku się w końcu pokazać:))
agaimariusz
Postprzez rafalm1978 środa, 24 czerwca 2009, 20:27
Ja również do tej pory używam NGK i nie miałem problemu ;)
rafalm1978
