Problem z odpalaniem
Re: Problem z odpalaniem
Postprzez gregorl czwartek, 5 listopada 2009, 22:29
sprawdziłem masy razem z mechanikiem :) - wszystko w jak najlepszym porządku.
przez te kilka dni od poniedziałku temp oscylowała w okolicach zera, więc miałem czas na testy :)
jak był lekki przymrozek, to kangoo w momencie ustawienie kluczyka na rozruch zamierał i już się nie wzbudzał jak na filmiku z pierwszego postu,
jednak zauważyłem, że jak puszczam kluczyk po np. 3sek z pozycji rozruch, to jest taki krótki start rozrusznika.
więc zacząłem się przyglądać stacyjce, czy pozycja rozruch ma jakieś pozycje w których kangoo nie pali :)
bo wiadomo że jak człowiek zapala, to przekręca swobodnie do oporu, z resztą to milimetry i już jest opór.
ale wracając do stacyjki, to dziś od południa jak odpalałem to starałem się wyczuć ten "pierwszy moment" czyli delikatnie przekręcam kluczyk i czekam na rozrusznik.
I co się okazało?
ze kangoorek ani razu nie stracił napięcia, tyle że nie ma się co ekscytować, bo dziś było w miarę ciepło,
zobaczę jutro rano jak mu pójdzie.
Jedno mnie tylko zastanawia, dlaczego to jest zależne od temperatury na zewnątrz :)
Kangoo 1,5dCi 2003r. 65KM, kolor: srebrny, klima, 5-os, spalanie 6,5 - 7,1 l/100km
gregorl
Dołączył(a): wtorek, 14 lipca 2009, 16:18
Postprzez Rafal1504 piątek, 6 listopada 2009, 08:12
Ja jeszcze sprawdziłbym rozrusznik (rozebrał przeczyścił i zrobił oględziny)
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez MK piątek, 6 listopada 2009, 08:39
Mam nowe aku (LOXA 72Ah 680A, 225zł brutto) - problem (opisany przez Wiza i występujący u mnie) zniknął, czyli jak stary aku to mogą się różne (od poduszek, ABS...)kontrolki zapalać na chwilkę tuż po rozruchu z powodu "rzodkiego sztómu".
Postprzez Lucass piątek, 6 listopada 2009, 12:38
Przy starym aku (rzadkim elektrolicie) spadek temperatury powoduje gwałtowny spadek napięcia. To dlatego 80% akumulatorów pada w okresie jesienno zimowym.
Postprzez gregorl niedziela, 27 grudnia 2009, 21:58
Podsumowanie.
Przyczyna opisywanego przeze mnie problemu z zapalaniem leży w stacyjce :)
Miałem dość dobre warunki na sprawdzenie, ujemnych temperatur było trochę.
Więc sprawa wygląda tak, że kangoor pali bardzo fajnie przy delikatnym przesunięciu kluczyka w pozycję ROZRUCH.
Przy przekręceniu kluczyka do oporu odcina napięcie, ale tylko jak jest poniżej 3, 4 stopni.
gregorl
Postprzez gre81 środa, 30 grudnia 2009, 10:15
mam to samo gdy jest ciepło wszystko jest ok gdy temperatura spada poniżej zera wtedy podczas przekręcania kluczyka w pozycje rozruch (do końca) brak zasilania na rozrusznik tzn. jakby brakowało prądu.. wtedy lekko cofam kluczykiem do tyłu (milimetr) i odpala, problem leży w samej stacyjce - wyrobienie styków, ja poprostu sie przyzwyczaiłem i nic z tym nie robię - ponoć znajomy mówił ze wymienia się sama kostkę przy stacyjce - właśnie ta ze stykami a sam kluczyk i inne zostaje, tylko nie rozbierałem tego wiec nie mogę potwierdzić - masz wybór albo z tym żyć albo naprawiać wybór należy do ciebie
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
