Nie działa radio i oświetlenie kabiny
Re: Nie działa radio i oświetlenie kabiny
Postprzez Lucass piątek, 15 stycznia 2010, 09:51
Spróbuj np tam :arrow:
http://studio24.prv.pl/
:arrow: ISO :arrow: PHILIPS złącze ISO C3
Postprzez mkzibi wtorek, 19 stycznia 2010, 18:50
Lucass napisał(a):Na wszelki sprawdziłbym jeszcze raz dokładnie bezpieczniki, potem ich osadzenie i okablowanie od listwy bezpieczników do radia.
A tak jeszcze z ciekawości - zapalniczka działa? Jeśli nie, to prawie na pewno bezpiecznik (środkowy rząd, drugi od prawej) lub jego okolice.
Problem z radiem częściowo rozwiązałem. Wymieniłem bezpiecznik i ożyło ale dźwięku absolutnie brak. kompletna cisza. Głośniki są podłączone. Sprawdziłem kolor kabli z tyłu przy głośnikach i włączone kable przy radiu. Są wpięte. Przednie nie wiem bo nie rozbierałem z przodu ale chyba tez powinno być ok. Czyżby radio miało rozwalony wzmacniacz?
mkzibi
Dołączył(a): niedziela, 13 grudnia 2009, 19:31
Postprzez Lucass środa, 20 stycznia 2010, 09:34
1.Sprawdź po kolei głośniki - podłącz do czegoś innego co na pewno gra.
2.Jakimś dobrym głośnikiem sprawdź na kostce czy jest sygnał na wyjściu ze wzmacniacza.
Jeżeli oba elementy są sprawne - sprawdź okablowanie. Najlepiej miernikiem.
Teoretycznie jest możliwe, że wzmacniacz jest uwalony, jeżeli na wyjściu był mocny sygnał przy niepodłączonych głośnikach.
Postprzez Szumak czwartek, 21 stycznia 2010, 08:48
ad 1.: wystarczy zmierzyć oporność głośnika na kostce przy radiu, jeżeli wskazanie będzie przewidywalne to głośnik powinien być sprawny, jeśli nie przewodzi to sprawdź oporność na stykach samego głośnika - wynik wskazuje, czy głośnik i kabel jest dobry lub który z nich jest uszkodzony. Jak oba są sprawne to masz spaloną końcówkę wzmacniacza.
