Kupilem Kangusia i juz problemik
Re: Kupilem Kangusia i juz problemik
Postprzez MaciekR4 czwartek, 27 maja 2010, 13:41
jak pompujesz gruszką i słyszysz pisk, to masz nieszczelność w układzie paliwowym...i wtedy choćbyś nie wiem co robił, będziesz miał na pompie czy gdzie indziej "tryb awaryjny" - bo silnik nie trzyma parametrów - proponuję zdjąć całą obudowę filtra powietrza i przejrzeć wszystkie przewody od paliwka - te gumowe przezroczyste i te ciśnieniowe od pompy do wtrysków :)
gruszka - twarda nie musi być...jak napompujesz do jej twardości to nie powinno piszczeć, syczeć itp...powinna być twarda, a po odpaleniu się ciśnienie w układzie zrobi na robocze i gruszka będzie miękka
MaciekR4
Postprzez kisiel78 czwartek, 27 maja 2010, 15:16
hi
Dzieki piszcenie ustalo po wymianie filtra paliwa i uszczelek w nim, gruszka twarda, jest ok .
Ale dalej te same objawy.
Przeszukalem wszystkie fora i jak wszedzie pisza ze to pompa lucas epic (koncowka nr 111b) byla montowana w Fiatach Doblo,Renualt kangoo,clio,megane.
wiec juz sam nie wiem ,bede jezdzil az stanie i bede wiedzial na 100% co sie padlo.
kisiel78
Dołączył(a): wtorek, 18 maja 2010, 20:06
Postprzez Lucass niedziela, 30 maja 2010, 07:59
Wydaje mi się, że jacQ miał ten silnik, tzn tę pompę właściwie. Wiem, że miał też problemy i jakoś im zaradził. Pisz do niego na PW.
Postprzez jacQ niedziela, 30 maja 2010, 20:52
poszło na PW
informacje o zestawie są tutaj
viewtopic.php?f=78&t=7254&p=91459&hilit=lucas+epic&sid=e516ecc4a6cfa2f126e785fede50a6a8#p91459
a tutaj wątek źródłowy
viewtopic.php?f=78&t=4818&p=86670&hilit=lucas+epic&sid=ee460b05c2d83ac52b5630ff7d529982#p86670
rageous napisał(a):jest zestaw naprawczy do tego w aso, nr zestawu 7701478776, cena 265zł , nota techniczna dialogys 4737a, dotyczy pompy lucas epic sterowanej elektronicznej, r8640a111b
w zestawie jest m.in oring, kluczyk i podkładka 0.25mm którą montuje się na wirnik, jako dodatkową podkładkę aby wirnik wchodził głębiej do sensora, u mnie problemy z odpalaniem i nierówną pracą, gaśnięciem silnika ustały :D
jacQ
jacQ
