Alufelgi
Re: Alufelgi
Postprzez agnas wtorek, 29 marca 2011, 16:33
Panowie,podczas zmiany opon na letnie powiedziano mi, że jeden z gwintów w piaście się wyrobił i śruba kręci się w nim,nie trzymając koła.
Pozostałe 3 śruby są OK, trzymają mocno. Mam zamiar wymienić piastę koła,ale przy zmianie opon na zimowe tj.koło listopada.
Jak uważacie czy to bezpieczne, czy też od razu powinnam wymienić piastę, tak by koło trzymało się standardowo na 4 śrubach ??
Poradźcie coś, proszę.
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Re: Alufelgi
Postprzez michalxtreme wtorek, 29 marca 2011, 16:54
Nim wymieniłem w moim piasty miałem ten sam problem. By troszkę przeczekać do ich wymiany poprostu rozwierciłem ten jeden otwór, nagwintowałem i wkręciłem śrubę grubszą. Nie pamiętam teraz średnic ani tez skoków gwintu. Było ok. Powiem szczerze, że dla mnie zbędne ryzyko jazda na 3 śrubach. Ale może się mylę i nie ma się czego bać. Ja dmuchałem na zimne.
Re: Alufelgi
Postprzez Lucass wtorek, 29 marca 2011, 18:21
Tiaaa.... sam się wyrobił... :roll:
Ukręcili łajzy i tyle.
Dziwne, że przez zimę trzymał jakoś :ugeek:
Żeby gwint w piaście zerwać to trzeba kawał chłopa...
Sprawdź, bo może spece nie zauważyli, że poszedł gwint nie w piaście, ale na śrubie
Re: Alufelgi
Postprzez Szumak wtorek, 29 marca 2011, 19:31
Hehe, dobrze, że nie powiedzieli, że to przez złe opony i że mają dla Ciebie komplet dobrych ;)
Re: Alufelgi
Postprzez agnas wtorek, 29 marca 2011, 20:52
Byłam od razu zapytać mechanika, ale po oględzinach i wkręceniu nowej śruby najpierw się ładnie trzymała a po paru dniach się obraca w piaście :/
Mechanik zalecił przy następnej zmianie opon wymianę piasty.
Boję się trochę,a muszę jutro przejechać 300km kangoorkiem :/
Jak myślicie panikuję czy mam słuszne obawy ??
agnas
Re: Alufelgi
Postprzez Lucass wtorek, 29 marca 2011, 20:56
Jeżeli pozostałe 3 masz dobrze dokręcone to nic nie powinno się stać. Ale na dłuższą metę to nie jest bezpieczne rozwiązanie.
Najprostszą metodą pozbycia się problemu jest ta, którą opisał michalxtreme. Dobry mechanik, a najlepiej ślusarz nie będzie miał z tym problemu. Musisz co prawda wozić drugi klucz o odpowiednim rozmiarze, ale to i tak tańsza opcja niż wymiana całej piasty.
Re: Alufelgi
Postprzez michalxtreme wtorek, 29 marca 2011, 20:57
A ja ma klucz na 17/19 :D dwa w jednym :D
Re: Alufelgi
Postprzez Lucass wtorek, 29 marca 2011, 20:59
W zasadzie można polować na śrubę o rozmiarze łba takim, jak pozostałe, tylko o większym gwincie.
Ale to robota dla fachowca po dwóch fakultetach :mrgreen:
Re: Alufelgi
Postprzez bogdan02 wtorek, 29 marca 2011, 21:01
Rozmiar klucza niekoniecznie.
Jedz do dobrego serwisu oponiarskiego, mają różne śruby z różnym gwintem i bardzo często gintowniki.
Ja na zimę mam 19mm a na lato 17 ale to tylko po to że do alu powinny być inne niż do stalówek i żebym nie pomieszał.
bogdan02
Re: Alufelgi
Postprzez Szumak wtorek, 29 marca 2011, 21:03
Zależy jeszcze od felgi, bo do Alu może nie wejść 19...
