Postprzez grabarztg poniedziałek, 11 stycznia 2016, 07:26
Właśnie jadę go oglądać. Jakieś rady na co zwrócić szczególną uwagę? Nigdy nie miałem diesla.
Jeszcze jedno, nie wiem jak tego nie zauważyłem ale na bokach i z tyłu są jakieś dziwne cienie. Jakby był malowany? Widać to tez od strony paki w miejscu gdzie jest blacha zamiast szyby.
Auto i tak sprawdzę na stacji diagnostycznej.
grabarztg
Dołączył(a): niedziela, 3 stycznia 2016, 16:59
Postprzez Mascot poniedziałek, 11 stycznia 2016, 10:10
Nie wiem, czy już pojechałeś ale ...
Kluczyk na zapłon, grzanie świec i odpalaj. Są temperatury około minusowe, jeśli wszystko będzie ok, powinien odpalić za pierwszym razem.
Sprawdź, pracę na biegu jałowym, oraz czy nie świeca się jakieś kontrolki.
W czasie jazdy, moc powinien rozwijać płynnie od ok 1700 obr./min/ do 3300 obr./min.
Jeśli kopci na czarno, przy wyższych prędkościach obrotowych, to gdzieś przepala olej - najprawdopodobniej turbo.
Włóż głowę pod niego i sprawdź wycieki oleju. Warto spojrzeć w zderzak i dół intercoolera, czy nie gromadzi się w nim olej.
Sprawdź przewody paliwowe, czy nie ma w nich, bąbelków powietrza, oraz jakiej firmy jest filtr paliwa ( najlepiej, żeby był Purflux ).
Co do lakieru - przypatrz się, na linię odcięć. Cieniowanie, niweluje się, przy listwach, lampach lub ostrych przetłoczeniach. Oryginalny lakier, powinien być gładki w strukturze. Często, po lakierowaniu, wychodzi tzw. " skórka pomarańczy ", czyli dość chropowata powierzchnia. Śruby w drzwiach mocujące je,powinny mieć kolor nadwozia.
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 11 stycznia 2016, 10:29
popatrz też na wszytskie elementy nietypowe - wynikające z tego że to LONG - na taki element wygląda mi zderzak i listwy na dachu.
Bo jakby co to nie wiem skąd brać.... ;-)
Ale fajny kamper by był z niego!
Postprzez grabarztg poniedziałek, 11 stycznia 2016, 11:08
Tak jestem juz za Wrocławiem. o 13 będę go oglądał. jedziemy na stacje diagnostyczna. przyjze się pracy silnika, jak wchodzą biegi czy są katrolki zapalone.
Jak będzie mechanicznie sprawny a nawet miejscowo lakierowany to chyba wezmę. Dzięki za rady dam znać jak poszło.
grabarztg
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 11 stycznia 2016, 11:28
Zadzwoń i uprzedź że chcesz mieć zimny silnik!!!
Postprzez grabarztg poniedziałek, 11 stycznia 2016, 11:37
Tego nie mogę zrobić bo to jest pod Krakowem. Chcąc kupić nie mogłem jechać z kimś tylko sam.Wiec jestem bez auta. Mógłbym tam pojechać tylko taxi za gruby hajs. Wiem ze to lipa ale równie dobrze mógłby go lekko przepalic przed moim przyjazdem.
Na rozgrzanym silniku jakiego defektu mogę nie zobaczyć?
grabarztg
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 11 stycznia 2016, 11:47
Odpalania na zimno.
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 11 stycznia 2016, 14:42
I związanych z tym problemów..oraz dźwięków :-)
Ale nie rozumiem: nie możesz z trasy zadzwonić i poprosić żeby nie uruchamiać auta do twojego przyjazdu?
Dlaczego?
Dla ciebie ważne bo na ciepło każdy diesel chodzi...prawie
Postprzez Podmiejski wtorek, 12 stycznia 2016, 11:17
NO I CO ?!
kupił? nie kupił?
czekam... ;-)
Postprzez Pawelpigo wtorek, 12 stycznia 2016, 13:45
Spokojnie, wraca dopiero od wczoraj ;)
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
