nie działa klima
nie działa klima
Postprzez Rafal_B niedziela, 29 maja 2005, 19:13
No dobra, niech mi ktoś wytłumaczy (jak krowie na rowie) jak przejść od zdjęcia f2 do f3. Prawdopodobnie wyjąć to ustrojstwo z takim płaskim długim uchwytem. Ale jak? Nie chcę używać przemocy, a jak na razie wygląda na to, że bez tego się nie obejdzie. Chyba, że jest tu jakiś "knyf" o którym nie wiem... bo za nic nie mogę pokonać tego etapu a filterek sprawia wrażenie coraz bardziej zapchanego...
U mnie f1 wygląda tak:
a f2 tak:
... i dalej nic. Zaczynam podejrzewać, że ktoś być może włozył ten detal na siłę i "do góry nogami"... I co dalej?
Rafał B.
Rafal_B
Postprzez Bullitt niedziela, 29 maja 2005, 20:14
1. Zdjąć uszczelkę
2. Podnieść plastikowe podszybie do góry (na ile pozwala wycieraczka)
3. Odkrecic 2 wkrety mocujące osłone i ją wyjąć
4. Odkrecic jeden wkret mocujący klapke nad filtrem (mala prostokątna obok parownika)
5. Wyciągnąć filtr
PS A zastanawiałem sie czy fotek nie robic przy ostatniej wymianie filtra
Postprzez branio niedziela, 29 maja 2005, 20:17
Zdejmij,albo może wystarczy podnieść od strony silnika,osłonę podszybia(duży plastik ze spryskiwaczami :lol: ).
nie działa klima
Postprzez Rafal_B niedziela, 29 maja 2005, 20:25
Takie instrukcje lubię! Dzięki serdeczne, popróbuję przy czasie, chyba w nadchodzącym tygodniu. Z filtrem nie powinno byc problemu, bo zarówno do fabryki (Filtron) jak i do dystrybutora (firma "ABC") mogę skoczyć rowerem...
P.S. Jak mi nie zostaną jakieś części po złożeniu wszystkiego "do kupy", to może zdjęcia sam tu wrzucę.
Rafał B.
Rafal_B
Re: nie działa klima
Postprzez branio poniedziałek, 30 maja 2005, 07:27
Rafal_B napisał(a):P.S. Jak mi nie zostaną jakieś części po złożeniu wszystkiego "do kupy", to może zdjęcia sam tu wrzucę.
Nie kępuj się :!:
Części które Ci zostaną też chętnie przyjmiemy :lol: 8) :lol: .
Postprzez PanKot poniedziałek, 30 maja 2005, 07:57
A u mnie ten element wygląda inaczej i inaczej się go zdejmuje.
Od strony uszczelki mam zatrzask, który trzeba odciągnąć i wtedy korytko lekko opadnie w dół. Później muszę zdjąć haczykowate zaczepy korytka do góry - od strony szyby (one są jednocześnie zaczepami zewnętrznej osłony - kratki). Wtedy całe to korytko wpada do środka. Dalej to już tylko przekręcić je we wnęce i wyjąć do góry.
Widzę na fotkach, że jest to inne rozwiązanie niż u mnie.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Bullitt poniedziałek, 30 maja 2005, 15:23
Niestety w nowszych Torbaczach jest jak u Rafała
Postprzez piter6311 wtorek, 31 maja 2005, 08:32
Witam.
Mam pytanie ,czy jest jeszcze jakiś filtr od klimy który nalezy wymienic ,w którym pojawiają się grzyby szkodliwe dla zdrowia
piter6311
Postprzez branio wtorek, 31 maja 2005, 08:41
Poza tym o którym piszemy to nie. :)
Postprzez piter6311 wtorek, 31 maja 2005, 09:11
Dzięki , klima w upalne dni sprawdziła sie .Dokonywałem pomiaru termometrem elektronicznym w wylocie powietrza , z temperatury 48stopni samochodzik stał w slońcu , w przeciągu 5 minut miałem 15 stopni na wylocie . W czasie jazdy na wylocie jest temperatura miedzy 6 a 7 stopni . na swiiatłach czy w korku temperatura zwiększa sie do 11-12 stopni.
piter6311
