prędkościomierz - czasami pokazuje 0
Re: prędkościomierz - czasami pokazuje 0
Postprzez marcintk czwartek, 26 lutego 2009, 23:38
Lucass napisał(a):Masa silnika, czy raczej jej brak, powodowałaby chyba większe problemy. Próbowałeś trybu serwisowego sprawdzenia zegarów?
Nie pamiętam dokładnie, a nie mogę teraz znaleźć ale chyba przy wyłączonym zapłonie trzeba wcisnąć przycisk kasowania licznika dziennego przebiegu i trzymając go wciśniętym przekręcić stacyjkę w poz II (zapłon). Wszystkie kontrolki powinny się zapalić, a wskaźniki powinny wówczas przejść autosprawdzenie tzn przekręcać się równocześnie o pewien kąt. Jeżeli prędkościomierza nie ruszy to wina będzie po stronie zegarów, a nie elektryki.
Dzięki za informację. Sprawdzilem zgodnie ze sugestią. Wskaźniki działają. Szukać dalej będę.
marcintk
Dołączył(a): sobota, 21 lutego 2009, 22:12
Postprzez wlochaty czwartek, 29 lipca 2010, 13:23
Witam!
Trochę trupa odgrzebałem, ale nie będę zakładał nowego wątku. Sprawa wygladą następująco: Mam Kangoo 1.9D rocznik '98. Od jakiegoś czasu przygasał częściowo, później cały zgasł wyświetlacz przebiegu. Ostatnio natomiast padł całkiem prędkościomierz. Jest to wina prawdopodobnie zegarów, bo na opisany wcześniej tryb serwisowy nie reagują. Stąd decyzja o zakupie nowych, ale w związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy jest różnica pomiędzy zegarami do diesla i benzyny?
2. Czy przebieg jest zapamiętywany w tych zegarach, czy jakoś w komputerze?
3. Czy ma ktoś może do sprzedania wyżej wspomniane?(zależałoby mi na fv)
Pozdrawiam i wdzięczny będę za wszelkie sugestie.
wlochaty
Dołączył(a): czwartek, 29 lipca 2010, 12:57
Postprzez slay czwartek, 29 lipca 2010, 13:43
Zegary z 98 nie będą reagowały na tryb serwisowy bo takiego nie mają.
Sprawdź żarówkę która jest za licznikiem przebiegu. To że nałożyło się kilka rzeczy nie znaczy że zegary są do wyrzucenia.
Postprzez marcintk czwartek, 29 lipca 2010, 20:02
Dziekuje za sugestie. Problem zostal rozwiązany. Otóż w kostce przyłączeniowej do radia jest jakiś przewód, który (o dziwo) odpowiada za przesyłanie (czy cos podobnego) sygnału do licznika. Naprawa połączenia w kostce zdała egzamin.
marcintk
Postprzez wlochaty poniedziałek, 2 sierpnia 2010, 13:51
Niestety to nie ta żarówka. A mógłby ktoś odpowiedzieć na pierwsze i drugie pytanie? Bo raczej zdecyduje się na zakup nowych zegarów.
wlochaty
Postprzez slay poniedziałek, 2 sierpnia 2010, 13:57
Stare zegary są dość uniwersalne, nie powinno być różnicy
Przebieg jest zapisany w zegarach.
Postprzez daniel90 czwartek, 2 września 2010, 20:54
Ja z kolei w swoim kangurze mam podobny problem lecz nie do końca. Na starcie zamiast 0km/h mam odrazu 30km/h także czasem muszę się fatygować i odejmować kilometry żeby ustalić prędkość. Znacie może przyczynę tego problemu?
Z góry dziękuje.
Dodam ze mam kangoo 98r 1.9D
daniel90
Dołączył(a): czwartek, 2 września 2010, 20:51
Postprzez slay czwartek, 2 września 2010, 21:08
Ktoś naprawiał ;) i źle założył wskazówki, no chyba że wcześniej było dobrze i tak stało się z czasem.
Postprzez daniel90 czwartek, 2 września 2010, 21:17
Na początku działo się to sporadycznie od czasu wizyty u "mechanika" gdzie mieniana była uszczelka pod głowicą i pod miską olejową, Teraz na stale już jest te marne 30km/h na starcie. Także to może wina czujnika lub innej martwej rzeczy?
daniel90
Postprzez slay czwartek, 2 września 2010, 21:30
Wskazówka od prędkościomierza jest na "sprężynie" jeśli coś padło, to w liczniku mechanizm poruszający wskazówką :roll:
