Kangoo 1,5 dci 70km. problem z ubytkiem oleju i odpalaniem
Re: Kangoo 1,5 dci 70km. problem z ubytkiem oleju i odpalaniem
Postprzez Lucass niedziela, 14 listopada 2010, 17:28
Zdejmij wąż z turbiny do IC. Będziesz widział.
Biały dym to oznaka padnięcia całkowitego. Brak oleju po 1000 km, to może być oznaka padnięcia niecałkowitego ;)
Jeżeli nie ma wycieku, to innej drogi wyjścia oleju raczej nie ma. No chyba, że przez odmę, ale to nie taka ilość.
Postprzez zbyszekwww czwartek, 18 listopada 2010, 22:47
Lucass napisał(a):Zdejmij wąż z turbiny do IC. Będziesz widział.
Kolego moglbys powiedzieć mi gdzie dokladnie jest ten waz? W ktorym miejscu powinienem go sciagnac aby sprawdzic czy turbina jest oki.
Kangoo 1,5 dci 2002r. 70km
zbyszekwww
Dołączył(a): wtorek, 26 października 2010, 15:03
Postprzez Lucass piątek, 19 listopada 2010, 09:24
http://moto.pl/MotoPL/51,88570,6044044.html?i=1
To ta rura z czymś, co wygląda jak podwójny pierścień. Idzie z tyłu silnika (od sprężarki) do intercoolera (ta chłodniczka z przodu)
O ile masz intercooler oczywiście. Jeżeli nie masz, to rura i tak powinna wychodzić z tego samego miejsca.
Czy koledzy z dieslami mogą potwierdzić?
Postprzez a-kwiaty piątek, 19 listopada 2010, 11:42
Jak nie ma IC to rurka jest krotka (ok 30cm) o srednicy ok 4-5cm z odchodzacym jednym cienkim wezykiem. Jak wiesz jak wyglada trubina to sie domyslisz.
Moze tez byc tak ze ta rura z czasem twradnieje i przepuszcza bokami cisnienie,
a-kwiaty
Postprzez zbyszekwww niedziela, 21 listopada 2010, 13:41
Witam W załaczniku zdjecie rury, która u mnie odchodzi od turbiny. Czy o te właśnie rurę chodzi? Czy to tę rurę mam odłączyć zeby zobaczyć czyz turbiną jest oki?
http://wklej.in/view.php?filename=874Zdj_cie054.jpg
zbyszekwww
Postprzez a-kwiaty niedziela, 21 listopada 2010, 14:02
Tak, to ta rura. Masz wersje bez IC. U mnie przepuszczala na uszczelce przy turbinie. Koszt nowej to ok 230zl ale olej to tamtedy raczej nie ucieka.
a-kwiaty
Postprzez zbyszekwww niedziela, 21 listopada 2010, 14:42
Rura sciagnieta. Po odpaleniu silnika delikatne dymienie ale naprawde znikome tyle ze bylo widać. Ale prawie wogołe. Ale za to po przegazowaniu duże kłęby dymu wydobywaly sie z wydechu. Może to pierścienie lub coś podobnego?
zbyszekwww
Postprzez bogdan02 niedziela, 21 listopada 2010, 16:10
A sprawdz czy masz ciśnienie na przewodzie odmy.
Ale gdzie go szukać muszą Ci koledzy od 1,5 dci podpowiedzieć.
bogdan02
Postprzez zbyszekwww niedziela, 21 listopada 2010, 22:41
a więc koledzy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest odma w 1,5 dci
zbyszekwww
Postprzez Lucass poniedziałek, 22 listopada 2010, 15:56
A jeszcze napisz jaki kolor dymu?
Aha! Jeśli próbowałeś odpalać przy ściągniętej rurze to powodem dymienia będzie właśnie to. Brak ciśnienia doładowania, map sensor wariuje i silnik dymi.
