Piszczenie przy alternatorze
Re: Piszczenie przy alternatorze
Postprzez mello sobota, 28 czerwca 2008, 16:33
No i na razie stanęło na tym , że mam walnięte łożysko w alternatorze :(
Tylko nie wiem dlaczego ustaje po ok. 10 sek ?
Może paseczek się nagrzewa i delikatnie rozciąga nie obciążając już łożyska albo samo łożysko nabiera temperaturki i się uspokaja ?
W poniedziałek poszukam warsztatu gdzie mi to zrobią ( wymiana łożyska i ew.regeneracja alternatora)
Dam znać co i jak.
1.5 dCi Kaleido
mello
Dołączył(a): środa, 9 kwietnia 2008, 10:55
Postprzez rafalm1978 wtorek, 1 lipca 2008, 01:53
Najlepiej podjedź tam gdzie naprawiają rozruszniki i alternatory , powinni mieć wszystko na miejscu i od razu sprawdzą czy wszystko w porządku ;)
rafalm1978
Postprzez mello środa, 9 lipca 2008, 19:09
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc :P
Na razie wygląda na to że nowy paseczek się lekko rozciągnął i dopiero dzisiaj( brak czasu ) naciągnąłem lekko napinacz ( samonapinacz ).
Po drodze próbowałem wielu rzeczy - "spece" z Norauto poradzili żebym psiknął paseczek WD 40 lub specjalnym sprajem :lol:
Gdy nadal piszczało sprawa stanęła, tak jak ostatnio pisałem, na alternatorze.
Na jutro umówiłem się już u mechaniora ale postanowiłem jeszcze przed chwilką powalczyć no i się udało :D ( przynajmniej na razie ).
Brawka dla MK i Tomasza za trafne podpowiedzi.
p.s. no i jak to jest z tym samonapinaczem ? Jest w wersji z AC czy nie ?
Powinien chyba w miarę możliwości, sam dobierać odpowiedni naciąg dla paska za pomocą sprężyny ?
Chyba że samonaciąg jest w pewnym stopniu ograniczony przez śrubę mocującą samonapinacz ?
1.5 dCi Kaleido
mello
Postprzez branio środa, 9 lipca 2008, 19:45
mello napisał(a):jak to jest z tym samonapinaczem ? Jest w wersji z AC czy nie ?
Jest
mello napisał(a):Powinien chyba w miarę możliwości, sam dobierać odpowiedni naciąg dla paska za pomocą sprężyny ?
Tak
Nie
Postprzez Wojtek1981 niedziela, 12 lipca 2009, 11:44
Podpinam się pod temat ponieważ mam podobny problem, 2 dni po wymianie paska wieloklinowego usłyszałem szum zaraz po odpalaniu silnika i tak sobie szumi przez jakąś minutę i przestaje. Co prawda mam inny silnik ale chyba też powinienem zacząć od napinacza ??
Pozdrawiam Wojtek1981
Wojtek1981
Postprzez senator niedziela, 12 lipca 2009, 12:11
U mnie też kiedyś szumiało , stało się to po myciu silnika , głównym powodem tego było łożysko ,po wymianie cisza i spokój przy okazji wymieniłem też szczotki :P.
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez Wojtek1981 środa, 22 lipca 2009, 09:39
wczoraj wymieniłem łożyska w alternatorze - pół dnia walki , ale cały czas coś szumi na zimnym silniku. co to może być ?
Może któryś z kolegów miał podobny problem ?
Wojtek1981
