Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez cyberhuman poniedziałek, 19 listopada 2012, 23:59
Komputer pięknie działa.
Pin 31 jest od czegoś innego. Komp podpięty pod niego dawał jakieś kosmiczne odczyty zużycia na poziomie 42 litry na 100 km.
Pin 32, mimo, że obsadzony, jest właściwy. Wlutowałem się w ten wrzosowy przewód i jest OK.
Teraz pozostaje przeskalowanie wartości pojemności maks. zbiornika, bo komp podaje nierzeczywisty (zawyżony) dystans na baku...
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Postprzez wtom wtorek, 20 listopada 2012, 00:53
Jak przeskalujesz licznik to daj znać czy sie udało.
wtom
Postprzez cyberhuman wtorek, 20 listopada 2012, 13:06
Na pewno się da: pytanie, czy łatwo, jakimś interdejsem ludzkim, czy trzeba dokopać się do kodów i zmienić bezpośrednio w kości... Jeśli to drugie, będzie raczej trudno dokopać się do takich informacji... Ale dam znać.
Pod cyferblatem każdego licznika znajduje się złączka, chyba 4-ro pinowa. Daje ona dostęp do pamięci komputera liczników obu, więc teoretycznie coś tam da się grzebać... Zobaczymy...
cyberhuman
Postprzez cyberhuman wtorek, 20 listopada 2012, 22:41
Sprawdzam opcje clipa...
Tymczasem znalazłem to:
http://www.ac.com.pl/public/pubonline/c ... E_P-PL.pdf
Nie wiem, czy działa w naszym przypadku, ale sprawdzę u producenta...
cyberhuman
Postprzez wtom środa, 21 listopada 2012, 00:07
Witam Emulator dość ciekawy tylko kwestia czy to będzie działało? w dieslu?
wtom
Postprzez bogdan02 środa, 21 listopada 2012, 22:17
Emulator działa na zasadzie resetowania sygnału. podłącza się toto w okolicach zbiornika paliwa a konkretnie najlepiej na deklu zbiornika pod którym jest pompa paliwa i czujnik poziomu paliwa. Mam takie ustrojstwo w Piccaso i działa toto właściwie. Jeżeli komp samochodu pokazuje ilość paliwa, dystans, średnie itp to zlicza ilość paliwa z dwóch źródeł tzn komputer samochodu i pływak w zbiorniku. po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu kalibruje się od nowa (bo wiadomo że to nie myśliwiec i nie tankuje podczas jazdy no i do tankowania kluczyk trzeba wyjąć) i toto ustrojstwo tak działa na kompa samochodu że co jakiś czas kalibruje się od nowa.
Tak działa mój w Picasso
bogdan02
Postprzez DjKosmit poniedziałek, 26 listopada 2012, 15:55
Hey. Panowie pytanie dam radę przełożyć obudowy od licznika ?? W aucie jest Jaeger i już widzę inny sposób montażu niż w przypadku licznika Sagem od Megane/Scenic. Mam okazję wyrwać takiego za dosłownie dobrą flaszkę tylko jest trochę pobity, ale sprawny. Ciężko będzie ??
Renault Kangoo 1.9 DTI RXE 2001, Aluski, Rurki, Webasto :D
DEKORACJE CUKIERNICZE I AKCESORIA:http://www.cafe-chocolate.pl
KUJAWSKO POMORSKIE POZDRAWIA
DjKosmit
Dołączył(a): niedziela, 7 grudnia 2008, 18:45
Postprzez cyberhuman wtorek, 27 listopada 2012, 11:22
Obudowa Jaeger zdejmuje się bardzo łatwo. Mam na myśli czarną ramkę z mocowaniami. Zamieniłem tę od Scenica na tę od Kangoo. Bez problemu.
Ale nie wiem, jak w przypadku Sagem...
cyberhuman
Postprzez DjKosmit wtorek, 27 listopada 2012, 17:54
Tak masz rację ma się to do sytuacji kiedy masz licznik tego samego producenta.
Nic zaryzykowałem i kupiłem ten licznik od Megane Sagema. Po pewnych modyfikacjach ramki z mojego licznika udało się jakoś złożyć to do kupy. Musiałem w innym miejscu porobić otwory na skręcenie tego w całość. Z łapy nie pasują to siebie te elementy trzeba tu dociąć tu doszlifować. Niestety zdjęć nie zrobiłem. :(
Na szczęście oryginalna ramka z szybką ma dość sporo odlanego plastiku w którym nawierciłem płytkie otwory do skręcenia wkrętami i jest ok. :)
Jutro działam w kwestii przycisku i kabelka od kompa bo na 100% go nie mam.
Jak ściągnąć wtyczkę z ECU (BOSH) ?? Nie mam zielonego pojęcia. Czy można wpiąć się w inne miejsce ??
DjKosmit
Postprzez cyberhuman wtorek, 27 listopada 2012, 22:38
Wtyczkę od kompa ściągasz bardzo łatwo...
Stojąc z lewej strony, przy lewym błotniku, lewą dłonią odciągasz zaczep wtyczki, ciągnąć w lewo, zdecydowanie, ale bez szarpania; prawą dłonią ją unosisz - im dalej zaczep odciągasz, tym wyżej się unosi, aż odpina się cała - po pierwszym razie, banalna sprawa - jak to zawsze z pierwszymi razami 8-)
Może wrzucę jutro fotę jak poprowadziłem ten przewód.
Co do miejsca pobrania sygnału: jak na razie ustaliłem - są dwa miejsca:
1. kostka biała w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - jeśli jest ten styk wyprowadzony (u mnie nie było)
2. jeśli powyższe zawiedzie, ECU - i tu znów dwie możliwości:
a. pin 32 jest pusty - wsuwasz przewód 1 mm kwadrat w wolne miejsce i całą wtyczkę zapinasz na ECU - działa wybornie
b. w pinie 32 jest przewód wrzosowy - wlutowujesz się w niego i lecisz nowym przewodem do licznika w kabinie
cyberhuman
