Dobre pomysły na uruchomienie diesla!!!!!!!!!!
Re: Dobre pomysły na uruchomienie diesla!!!!!!!!!!
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 21 grudnia 2009, 21:10
Jacoob napisał(a):
Dziś rano ok. -11 trzy razy grzane świece, potem rozruch i po jakiś 4-5sek zapalił.... chyba nie jest tak źle?
Nasz dCi przy -12 w niedziele dla testu po 1 grzaniu odpalił od ręki, bez najmniejszego problemu. Był to lepszy wynik niż nasz benzynowy na rocznym aku bo tamten odpalał po 2 sekundach.
Postprzez Lucass poniedziałek, 21 grudnia 2009, 22:42
Co do benzyniaka to pisałem tu o moim sposobie viewtopic.php?f=78&t=1974&start=50
Postprzez Jacoob wtorek, 22 grudnia 2009, 00:04
Marek_Bielsko napisał(a):Nasz dCi przy -12 w niedziele dla testu po 1 grzaniu odpalił od ręki, bez najmniejszego problemu. Był to lepszy wynik niż nasz benzynowy na rocznym aku bo tamten odpalał po 2 sekundach.
Ups... mój aku ma jak sądzę tak ze 3 lata... czyli wychodzi na to, że na przyszły rok szykuje się chyba wymiana świec... ;)
Jacoob
Postprzez wbodzio wtorek, 22 grudnia 2009, 10:28
ja zapalam tak
wsiadam przekrecam klucz az wszystkie kontrolki sie zapala czekam az zgasna
jeszcze raz tak samo
a z a trzecim raazem tak samo tylko ze juz odpalam
aku sie naładował trochce mozna ruszac
ps. wyłacz radio :)
wbodzio
Dołączył(a): wtorek, 22 grudnia 2009, 10:09
Re: uruchomienie diesla!!!!!!!!!!
Postprzez MZ_MZ wtorek, 22 grudnia 2009, 17:12
MZ_MZ napisał(a):Dzisiaj (zaledwie -12st.) miałem problem z uruchomieniem.
Pierwsze grzanie świec i kręcenie rozrusznikiem i nic.
Drugie grzanie i kręcenie i po paru sek zastartował.
Czy warto grzać świece 2 razy przed rozruchem?
Czy jak jest uszkodzona jakas świeca to pownna zapalić sie lampka na tablicy?
Czy można w łatwy sposób zdiagnozować?
No i sprawdzilismy.
Wszystkie świece przepalone :o
Marka Champion!
Niestety załozylismy tylko 3, bo 4-ta niedała sie wykręcić - nie chcielismy urwać przed świętami!
Ale 3 to i tak wypas, w porównaniu do braku świec. :)
Czekam teraz za mrozem żeby mieć porównanie.
:shock:
Swoją drogą chyba niezły stan silnika (sprężanie, wtryskiwacze), że pali przy -15 bez świec żarowych. :)
Linki:
gdzie szukac świec - http://img267.imageshack.us/img267/2194/foton2b.jpg
klucz http://img340.imageshack.us/img340/4258/foton8.jpg
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
