Brak mocy 1.5 dci
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 09:06
przez osekltd
mam problem z moim zwierzakiem. W weekend zrobiłem trasę około 1200 km - załadowany około 600 kg. W poniedziałek po powrocie zapaliła się kontrolka ""żółta łódź podwodna", po czym autko straciło całkowicie moc. Wprawdzie jakoś jedzie, ale rowerem spokojnie by mnie wyprzedził. Podpiąłem się pod kompa z DDT200 i wyskoczyło mi m.in. EGR. Wczoraj wyczyściłem EGR, autko odzyskało werwę na około 30 km, po czym znowu to samo. Kolejne wpięcie pod kompa i znowu błędy:
1. circuit capteur vitesse véhicule - błąd czujnika prędkości??
2. circuit capteur position vanne EGR - bład EGR? W opisie było "błąd w obwodzie masy"
3. circuit bouton marche-arret RV-LV - błąd ABSu?
4. błąd komunikacji AIRBAG SRS
W załączeniu plik loga błeów DDT200
Failures_2013-02-13T18-43.zip
(8.06 KiB) Pobrane 38 razy
Jakieś pomysły?
Jeżeli chodzi o czujnik prędkości - z zegarami żadnych problemów, wszystko jest ok.
PS
PCMSCAN 2.4.12 + ELM pokazał tylko błąd zaworu recyrkulacji spalin, po wykasowaniu brak błędu, a DDT200 cały czas to samo.
Re: Brak mocy 1.5 dci
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 12:08
Zacznij od wymiany EGRa.
Na nowy.
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 12:12
przez osekltd
Właśnie dostałem info od użytkownika z forum Dacia - Wymiana EGR - błąd czujnika prędkości pokazany w DDT2000 powinien zniknąć.
Mam już EGR na podmianę, dziś wieczorkiem się pobawię.
PS
Chłopaki z forum Dacii mają niezłą wiedzę jeżeli chodzi o diagnostykę grupy Renault.
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2013, 09:12
przez osekltd
Wymiana EGRa częściowo pomogła, pozostał jescze błąd czujnika predkości, ale tym się zajmę później. Na chwilę obecną kangoorek odzyskał moc i cheć do jazdy.
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2013, 18:02
Pio wymianie EGRa błąd czujnika trzeba wykasować.
Jak się znów pojawi można szukać przyczyn.
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2013, 18:23
przez osekltd
Błędy oczywiście były kasowane po wymianie EGRu. Wyskakuje po około 4 km błąd czujnika prędkości pojazdu.
Poprostu czujnik padł. Z racji kiepskiego dostępu do niego, narazie nie będę go wymieniał.
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 10:18
A prędkościomierz i drogomierz działają?
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 12:30
przez osekltd
Działają:
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 13:05
No to czujnik nie padł.
Ja bym to olał póki nie będzie jakichś wyraźnych objawów.
Nie licząc błędu.
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 13:09
przez osekltd
Jak na razie nie zamierzam ruszać, za zimno.
Innych objawów jeszcze nie zauważyłem.
Co do błędu to mi nie przeszkadza.
PS
Jak na razie studiuję DDT2000 i jego możliwości (UCH, AIRBAG SRS itp.)...
