Brak wskazań temperatury
Postprzez L1U9K8A7S środa, 13 listopada 2013, 00:15
Witam.
Mam problem a mianowicie mój kangoorek nie pokazuje mi temperatury na zegarach. Który to jest w nim czujnik odpowiadający za wyświetlanie temperatury abym mógł go wymienić. Mile widziane foto gdzie się on znajduje i jaki to dokładnie abym mógł zakupić.
Z góry dziękuję
Było: Renault KANGOO 1.9 D 1998 rok
Jest jeszcze: Opel Zafira 1.6 16V 1999 rok
Będzie niebawem: Renault Kangoo (prawdopodobnie) 1.5dCi 2003 rok
L1U9K8A7S
Dołączył(a): sobota, 26 października 2013, 22:46
Re: Brak wskazań temperatury
Postprzez yamakashi1 czwartek, 14 listopada 2013, 10:12
Najpierw napisz jaki masz silnik a potem pytania :) Z tego co wnioskuje ,a pisałeś wczesniej o wymianie filtra w 1.9 d czyli wolnossącym to czujnik masz od strony kierowcy z boku silnika , przy termostacie :) Jest on koloru zielonego albo czarnego (ja mam taki i taki i działają ok ) z 4-rema pinami . Wpięty jest pod kątem i bodaj kupywałem ostatnio w inter carsie faceta 7.3251 i daje rade :) Chyba że masz uwalony licznik w co powątpiewam ;)
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez slay czwartek, 14 listopada 2013, 13:13
Obydwaj moglibyście uzupełnić podpisy ;)
Postprzez kowi piątek, 15 listopada 2013, 11:37
Witam serdecznie.
Ja mam ten sam problem, jednak zanim kupisz i wymienisz czujnik zrób test zegarów, gdzie sprawdzisz czy wskaźnik na tablicy rozdzielczej działa. U mnie trafiło się, że mam cyt.: "uwalony licznik" i ów wskaźnik nie działa. Wymiana czujnika przy silniku nic by nie pomogła.
Test zegarów robi się następująco przy włożonym kluczyku w stacyjce wciskasz przycisk do kasowania licznika dziennego i trzymając go wciśniętym przekręcasz kluczyk do pozycji kiedy podświetlają się zegary. Trzymasz do puki zegary nie zaczną poruszać wskazówkami. Jeżeli wskazówka od temperatury będzie chodzić to możesz wymieniać czujnik przy silniku.
kowi
kowi
Postprzez slay piątek, 15 listopada 2013, 11:57
W "98" nie wykonasz testu zegarów.
Żeby uniknąć błędnych porad UZUPEŁNIJCIE PODPISY
Postprzez L1U9K8A7S niedziela, 17 listopada 2013, 19:07
Podpis uzupełniony. A więc jak najlepiej sprawdzić?
Czy wymienić czujnik?
L1U9K8A7S
