Demontaż obudowy filtra powietrza 1,9D (D55)
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 18:56
przez meping
Po pierwsze pragnę się przywitać, to mój pierwszy post na tym forum. Po drugie oczywiście mam problem z kangurkiem którego reanimuję w nowej pracy. Wobec problemów jakie były i są do usunięcia w tym już leciwym autku (rocznik 1999, październik) dość błahy. Mianowicie nie mogę, czy nie możemy dojść, jak zdemontować obudowę filtru powietrza, tak aby dostać się do pokrywy zaworów. Kilka osób już oglądało, i nie ma pomysłu jak to zrobić w sposób nie niszczący ;-). Silnik jak w temacie 1,9D. Czy ktoś może pomóc? ;-)
Krzysztof Chajęcki
Re: Demontaż obudowy filtra powietrza 1,9D (D55)
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2013, 20:02
przez yamakashi1
pod obudową filtra masz 2i z przodu jedną śrubę bodaj na klucz 10 odkręcasz i jest ok :) Dokładniej idąc ręką pomiędzy obudową a ściana grodziową w dół silnika wyczujesz kiedy plastik się kończy a zaczyna aluminiowy kolektor ssący potem już śrubki 2 sztuki powinieneś wyczuć pod ręką :)
