nierówna praca silnika 1.2
Postprzez szmar piątek, 7 marca 2014, 21:34
Może ktoś pomoże.Silnik 1.2 8V. Autko odpaliło normalnie, ruszyłem i po kilkuset metrach podskoczyły obroty silnika. Po paru km silnik zaczął nierówno pracować i szarpać przy zdejmowaniu nogi z gazu, mocy też ciut ubyło. Teraz jak odpalam to ma strasznie niskie wolne obroty i telepie. Wcześniej kilka razy miałem problemy z odpaleniem- zaskakiwał za 2-4 razem.
szmar
Dołączył(a): piątek, 7 marca 2014, 21:16
Re: nierówna praca silnika 1.2
Postprzez branio sobota, 8 marca 2014, 08:03
Czyść przepustnicę i krokowca
Postprzez szmar sobota, 8 marca 2014, 09:59
dziś poczułem intensywny zapach zgniłych jaj, to pewnie ma jakiś związek.... W kazdym razie dzięki za rade
szmar
Postprzez Lucass sobota, 8 marca 2014, 10:07
Zgniłe jaja?
Szukaj trupa w bagażniku :wink:
Jak telepie, to może nie palić na wszystkie cylindry. Spadek mocy by to potwierdzał, a ten zapach to może być niespalone paliwo.
I z wydechu powinno być słychać równomierne "pykanie" zamiast jednostajnego mruczenia.
Jak tak chwilę pochodzi telepiąc się, wykręć po kolei świece i pooglądaj. Któraś powinna wyglądać inaczej niż pozostałe. To może być kwestia przewodu WN lub padającej cewki.
Rada brania też słuszna, ale najpierw sprawdziłbym te świece.
Postprzez MK sobota, 8 marca 2014, 14:51
I cewki WN.
Postprzez pchlistosc sobota, 8 marca 2014, 17:49
Podobne objawy tylko bez zapachu miałem na zepsutej cewce, rób jak zaproponował Lucas, jeżeli okaże się cewka wymień razem ze świecami
Jeżeli chcesz wykonać ozonowanie lub skorzystać z usługi pranie tapicerki samochodowej Wrocław. Zapraszam :-)
pchlistosc
Dołączył(a): niedziela, 16 grudnia 2012, 18:30
Postprzez szmar sobota, 8 marca 2014, 18:34
przepustnica wyczyszczona, ale nic to nie dało. Niby cewka daje iskrę, aż kopie a przewody wn na zimę zmieniłem. Przypadkiem odkryłem że mam pękniętą obudowę filtra węglowego (tego pod zderzakiem). Spróbuję to uszczelnić bo lewe powietrze tam zasysa, może to coś pomoże.
szmar
