Strona 1 z 2
Grzanie się silnika 1.9 dti
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 10:53
przez KUPERnick
Ostatnio nagle zaczął mi się mocno grzać kangur. Po odpaleniu po dwóch minutach osiąga już temperaturę roboczą i wzrasta dalej. Nie dochodzi do "czerwonego pola", ale jest to zachowanie nienormalne i niepokojące. Poza tym na razie mamy dość niskie temperatury.
Objaw jest bardzo podobny do niepracującej pompy wody, ale pompa się obraca. Ponadto chłodnica jest ciepła i płyn w zbiorniczku również.
Nie zaobserwowałem również żadnych objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą, czyli mazi pod korkiem lub ubytków płynu.
Z nawiewów leci gorące powietrze.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Re: Grzanie się silnika 1.9 dti
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 11:22
przez yamakashi1
Może termostat? za późno się otwiera ?:)
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 11:29
przez KUPERnick
Ale to nie tłumaczyłoby, że tak szybko się nagrzewa. Tak mi się wydaje.
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 12:27
przez edpawel
HHmm witam , skoro chlodnia i zbiorniczek wyrównawczy sa ciepłe , raczej pompa wody działa poprawnie , radził bym wpierw sprawdzic termostat , bo zapózno sie może otwierać ale jednak obieg jakis jest bo chlodnica ciepła... :D może tylko zapózno sie otwiera i nieotwiera na maxa :D
myśle , że może grzałki płynu chłodniczego moga ciagle pracować , bo jak jest silnik zimny to one sie włączaja aby szybko dogrzac silnik i gdy płyn osiagnie wymagana temp. to one sie wylaczaja , napewno one współpracuja jakos z czujnikiem temp :D, ale niewiem gdzie one sa w tym silniku i czy to wogóle to :? , pasowało by sprawdzic równiez czujnik temp , ale to chyba na koncu :D skocznie pozdrawiam
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 12:36
przez KUPERnick
Tyle, że zazwyczaj osiągnięcie temperatury roboczej zajmowało mu ok. 15-20 min przy tych temperaturach, a teraz nagle 2. Więc to chyba nie wina termostatu...
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 17:56
przez skawina
Czyżby zaaaapchana chłodnica ?? :roll:
PostNapisane: piątek, 14 marca 2014, 19:49
przez max
Czy przewody nie są przypadkiem TWARDE i reagują na wciśnięcie pedału gazu?
To że pompa wody się obraca to nie znaczy że jest sprawna :) - Urwany wirnik pompy może sobie stać i uśmiechać do wszystkich :)
PostNapisane: poniedziałek, 17 marca 2014, 08:48
przez KUPERnick
Dziękuję koledzy za porady.
Chyba już znam przyczynę. Jest to po prostu niesprawny czujnik. Po całonocnym postoju, gdy odpalam stacyjkę wskazówka temperatury wędruje o kilka kresek do góry. Nie ma możliwości, aby silnik był ciepły.
Z tego co czytałem w innych postach czujnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się w bloku silnika? Jakaś bardziej przybliżona lokalizacja? Co trzeba zdemontować, by się do niego dostać?
PostNapisane: poniedziałek, 17 marca 2014, 19:27
przez edpawel
PostNapisane: wtorek, 18 marca 2014, 15:05
przez KUPERnick
edpawel napisał(a):http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/40/05/67/49/4005674931 zaraz obok filtra oleju :D
Ale brzydkie ;)
Dziękuję.
