Kolumna kierownicy/Wyciek
Witam zauważyłem wyciek przy wejściu kolumny kierowniczej do maglownicy, uzupełniłem ok 100-150 ml i jest max jednak muszę coś z tym fantem zrobić, może ktoś miał doświadczenia z taką sytuacją, pozdrawiam.
Forum wszystkich kangoomaniaków :]
http://klubkangoo.pl/forum/
yamakashi1 napisał(a):Może nie dokładnie ten wyciek miałem bo miałem z boku maglownicy przy drążku ale od góry bodaj jest uszczelniacz może go szlag trafiłJa robiłem uszczelnienie całej maglownicy sam i kpl naprawczy do mojej maglownicy oryginał kosztował 70zł
Zrobiłem sam bez jakiś problemów:)
kondziukondziu napisał(a):yamakashi1 napisał(a):Może nie dokładnie ten wyciek miałem bo miałem z boku maglownicy przy drążku ale od góry bodaj jest uszczelniacz może go szlag trafiłJa robiłem uszczelnienie całej maglownicy sam i kpl naprawczy do mojej maglownicy oryginał kosztował 70zł
A gdzie kupowałeś komplet naprawczy?
branio napisał(a):Zestaw 200zł
Samemu się nie uda
to możeNovok napisał(a):mechanika z warsztatem, który robił tego typu rzeczy
