Trzeszczące kierunkowskazy
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 05:37
przez juga0
Witam, przy włąnczaniu kierunki trzeszczą, przełącznik przeczyszczony-trzeszczą, wymieniony na nowy, dalej trzeszczy. Włączyłem awaryjne i kierunkowskaz i wszystko chodzi dobrze, na razie. Czy ktoś z kolegów może to jakoś wyjaśnić, nie wiem na jak długo ąutko będzie sprawne? Co to za przyczyna?
juga
Re: Trzeszczące kierunkowskazy
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 06:50
przez skawina
Prądy kierunków lecą też awaryjnymi. Spróbuj jeszcze wyczyścić przełącznik awaryjnych.
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 07:02
przez juga0
jak się do tego zabrać?
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 07:09
przez skawina
Radio najlepiej wyjąć i potem go wypchniesz paluchami. Dalej będziesz musiał się przyglądnąć gdzie są na nim zaczepy.
Spróbuj jeszcze na włączonym kierunku lekko dotykać awaryjne czy będzie się coś działo. Ale skoro masz nowego pająka to zostaje tylko przełącznik awaryjnych do ratowania.
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 10:39
przez juga0
Gdy tak zrobiłem zaczął trzeszczeć awaryjny, po wyjęciu kluczyka też, wypiąłem bezpiecznik bo nie mogłem tego opanować, czyli nowy wyłączni awaryjnych?
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 11:39
przez skawina
A po co od razu nowy? Troszkę sprytu i naprawisz. Wystarczy wyczyścić styki. Spróbuj chociaż. Jak zepsujesz to i tak trzeba wymienić. Tylko nie psikaj żadnymi wynalazkami przez jakieś otwory w obudowie, bo to nic nie da. Jak nie masz takich zdolności no to niestety wymiana :|
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 18:53
przez juga0
Włącznik awaryjny dałem radę wyjąć bez wyjmowania radia. Założyłem nowy (używany) włącznik awaryjny i
na razie jest OK. Dziękuję za pomoc. juga
