Strona 1 z 2
nie działa nadmuch
PostNapisane: środa, 18 czerwca 2014, 22:43
przez marwin26
Jestem nowy na tym forum i nowym posiadaczem kangoo, problemy mam z włączeniem klimy i nadmuchu, tzn. nadmuch działa ale tylko na max, klima nie załącza ale stwierdziłem brak czynnika więc to raczej tylko w tym problem. A wyczytałem że nadmuch tak się zachowuje gdy jest walnięty czujnik temperatury który "rzekomo" jest w lusterku pasażera, niestety u mnie nie ma nawet dziury na takowy, rozebrane boczki w celu poszukiwania wyciętych kabli i lusterka po obu stronach - pusto. Lusterka elektryczne, w kostkach po 5 przewodów, wyświetlacz nie działa ale to raczej wina radia nie fabrycznego. Pytanie gdzie może jeszcze się znajdować ten czujnik i czy na pewno jest, bo może "ten typ tak ma" że czujnika nie ma :D . Jeśli macie pomysły proszę o pomoc, mam starą lagunę z omawianym czujnikiem ale nie wiem gdzie to ustrojstwo podłączyć, do któregoś komputera czy jest jakiś myk na obejście.
Kangoo 2003r. 1,5 dci przed liftem ( klima manualna)
Re: nie działa nadmuch
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 00:41
przez skawina
Hello :) Żadnego czujnika nie szukaj. Będziesz miał walnięty albo bezpiecznik w oporniku na podszybiu albo wygrzaną kostkę w przełączniku wentylatora.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 08:02
przez marwin26
Super, jakiś punkt zaczepu. Powiedz mi tylko +- gdzie na podszybiu tego opornika szukać i ta kostka przełącznika to chodzi o potencjometr regulacji, tak?. Przyznam się bez bicia że pokrętełka nie sprawdziłem bo życie nauczyło aby najpierw wujka googl-a zapytać :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 08:08
przez skawina
Musisz zdjąć wycieraczki, a potem plastik podszybia. Zobaczysz tam wtyczkę w kanale. Na niej jest opornica. A co do pokrętła, tak. Lubi się tam wygrzać. Ale jeśli jest tylko wysoki bieg to grzeb w oporniku.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 09:25
przez pyzraf
może najpierw sprawdź samą kostkę przy panelu nawiewu, ja miałem luźne kable w kostce, wystarczyło u mnie tylko mocniej je wcisnąć.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 21:05
przez marwin26
Witam ponownie, sprawa załatwiona pomyślnie, skończyło się na spalonej kostce przy panelu, o dziwo termik jak nowy i wygląda na fabryczne mocowanie.
Dzięki wielkie za pomoc, a tak przy okazji to myślałem że ten cud techniki ma płynną regulację obrotów, tak przynajmniej wyglądało po oporach kręcenia przełącznikiem. ;)
Jeszcze raz wielkie dzięki.
temat do zamknięcia...
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 17:49
przez Mascot
Czy;
a. nie działający 4 bieg nawiewu
b. nie działające podświetlenie
c. nadpalony styk w panelu ogrzewania
Oznacza, że czas wymienić panel ? Dodam, że urwał mi się jeszcze ten kawałek, co trzyma linkę od regulacji temperatury. Mimo zrobienia dziurki i wsadzenia tam cięgna, i tak wypadło ...
A kuźwa za tydzień wakacyjny wyjazd .... :roll: :roll:
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 18:15
przez skawina
Ja to u siebie rozbierałem po kupnie kangura, bo też coś było z biegami. Skończyło się na czyszczeniu i lutowaniu.
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 18:28
przez Mascot
Tutaj 4 nie działa, tj. działa chwilę po włączeniu, podmucha i nic ... Dziwi mnie trochę brak podświetlenia, nie działa żadna żarówka. Panel przed zdjęciem go, działał bez problemu, dopiero po założeniu padły światełka i " czwórka ".
PostNapisane: sobota, 21 czerwca 2014, 18:32
przez skawina
Z tymi żarówkami są czasem jaja. Świecą, święcą, a jak ruszysz to padają..... Nie masz próbówki w domciu? Sprawdziłbyś czy prąd dochodzi na pozycyjnych do kostki. A co do wentylatora to może być zimny lut.
