Temat wałkowany-odpowietrzenie uk. chłodzenia
Napisane:
sobota, 23 sierpnia 2014, 16:14
przez accountmar
Przeszukiwałem forum przez kilka dni, znalazłem całą procedurę odpowietrzania jednak... Czy może ktoś dokładnie i w prosty sposób wyjaśnić gdzie znajdę te odpowietrzniki. Trochę robię przy kangoorku, jednak to moje początki grzebania i nie wszystko łapie od razu
Re: Temat wałkowany-odpowietrzenie uk. chłodzenia
Napisane:
sobota, 23 sierpnia 2014, 17:08
1. Śruba na obudowie termostatu. Jest raczej na pewno.
2. Ospowietrzniki na przewodach idących do/z nagrzewnicy. Mogą być, nie muszą.
3. "Kranik" w górnym narożniku chłodnicy. U mnie jest po lewej, ale bywaly i po prawej. Może być, nie musi.
Napisane:
sobota, 23 sierpnia 2014, 21:37
przez accountmar
Okej dziękuje.
Dopytam jednak: 1.Gdzie dokładnie znajduje się termostat? 2. Do przewodów przy nagrzewnicy dostanę się po zdjęciu podszybia, tam gdzie wycieraczki?
Napisane:
sobota, 23 sierpnia 2014, 22:23
przez sword
accountmar napisał(a): Do przewodów przy nagrzewnicy dostanę się po zdjęciu podszybia, tam gdzie wycieraczki?
Nie. Od komory silnika.
Od zamka maski patrz w dół, będziesz widział 2 węże wchodzące w grodź do nagrzewnicy.
Co za silnik masz?
Napisane:
sobota, 23 sierpnia 2014, 22:34
przez accountmar
Ok dzięki, poszukam. Mam 1.2 16v
Napisane:
niedziela, 24 sierpnia 2014, 00:46
przez sword
accountmar napisał(a):Mam 1.2 16v
No to odpowietrznik na obudowie termostatu masz ..... tutaj zobacz na ostatnim zdjęciu:
http://allegro.pl/silnik-renault-modus-1-2-16v-d4fl742-i4456010281.htmlTo jest to pokrętełko na króćcu wodnym nad sprzęgłem.
Foto króćca:
http://allegro.pl/obudowa-termostatu-renault-modus-thalia-clio-1-2-i4457488014.htmlPokrętło na samej górze na tym foto.
