Rozrząd który?
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 19:57
przez Jarson
Przyszedł czas na wymianę rozrządu,a budżet jak zawsze nie taki jaki powinien być.Wiem ktoś zaraz powie nie oszczędzaj,znam temat,ale czy ten zestaw opłaca się wziąć http://allegro.pl/rozrzad-renault-clio- ... 38385.html .A może dodać troszkę i kupić ten w którego zestawie jest ta trzecia rolka prowadząca? http://allegro.pl/rozrzad-kangoo-clio-t ... 80331.html .W pierwszym zestawie trzeba dorzucić 89,90 za trzecią rolkę.Chłopy wypowiedzcie się bo skoczek uziemniony bo od wczoraj dziwnie coś wyje od strony rozrządu podejrzewam którąś rolkę.A i pytanko drugie dlaczego niektórzy w aukcjach pchają pompę wody do kopmletu rozrządu jak jest ona napędzana paskiem wielorofkowym razem z alternatorem? A może jakieś propozycje z waszej strony?
Re: Rozrząd który?
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 20:46
przez Jarson
Rozrząd wybrany,opcja pierwsza,plus dodatkowa rolka zębata prowadząca.Widzę ze nikt chyba nie chciał brać odpowiedzialności za doradzenie w wyborze rozrządu :D .Dziś zdemontowałem stary rozrząd i powiem że napinacz i rolka zębata prowadząca nadawały by się spokojnie do dalszej jazdy,ale rolka prowadząca gładka jest w fatalnym stanie,chrobocze w niej jakby ktoś piasku nasypał.Jutro montaż ,i dalej w trasę zwierzakiem.Przy okazji wymieniłem pompę układu chłodzenia,choć nie ma to nic wspólnego z rozrządem okazało że lekko przepuszcza i ma duże luzy.A dostęp do rozrządu och szkoda gadać ,trzeba się nieźle nagimnastykować żeby się wszędzie dostać.Pozdrawiam.
Re: Rozrząd który?
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 23:17
przez redondo00
bierz ze swojej okolicy ja do siebie kupilem kolo domu i okazalo soe ze pasek ma inne zeby jak kola rozrzadu!! a niby po VIN-ie
Re: Rozrząd który?
PostNapisane: niedziela, 19 października 2014, 17:16
przez Jarson
Już jestem po wymianie ,opisane w drugim moim poście,wszystko pasuje i chodzi jak trzeba ,w sobotę jeszcze troszkę dociągłem pasek napinaczem,bo wydawał mi się że jest za mało naciągniety.Pozdrawiam!
