1.5 DCI po wymiane rozrządu... problem
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 14:51
przez pwo
Jestem tu nowy mam na imię Przemek, Strzegom, dolnośląskie. Od paru tygodni jestem szczęścliwym lub nie? :-) posiadaczem kangoo I z 2008 roku.
Po wymianie rozrządu 1.5Dci 50kW na zimnym silniku zaczął mi się włączać wentylator...ale co tu chłodzić, skoro silnik zimny :roll:
Mieliście taki przypadek? Czy w pompie wody są jakieś czujniki lub w jej okolicy? Czy mogło coś wydarzyć przy wymianie rozrządu?
Jeśli nie ma to nic wspólnego z wymianą rozrządu, to co może być przyczyną? Oczywiście nastąpiła wymiana płynu chłodzącego (płyn no name)... Czujniki temp do wymiany?
Inna sprawa, że klima nie była nabijana od kilku lat, nie funkcjonuje i się nie załącza.
Macie jakieś wskazówki, a może nie zauważyłem tego wcześniej?
Przemo
Re: 1.5 DCI po wymiane rozrządu... problem
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2015, 17:50
przez Stiopa
Czujnik musi być, skoro jest wskaźnik temperatury na liczniku, nie? :lol:
Poza tym:
viewtopic.php?f=78&t=8526
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 08:37
Stawiałbym na to, że jakaś kostka po wymianie rozrządu nie została wpięta.
ECU nie ma informacji od czujnika temp. i profilaktycznie włącza wentylator.
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 13:46
przez MK
pwo napisał(a):Witam,
....Inna sprawa, że klima nie była nabijana od kilku lat, nie funkcjonuje i się nie załącza.
Przemo
Może jednak się załącza na resztkach gazu, choć z nawiewów nie czujesz chłodu, a wtedy wentylator obligo się włącza.
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2015, 13:53
przez skawina
MK napisał(a):Może jednak się załącza na resztkach gazu, choć z nawiewów nie czujesz chłodu, a wtedy wentylator obligo się włącza.
Wentylator się nie załączy przy małym ciśnieniu ;)
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 10:20
przez MK
Może jednak tak być. Ja tak miałem. Ciśnienie w klimie było min., tak, że sprężarka się włączała, z nawiewów nie leciało wyraźnie chłodniejsze powietrze, a że spr.działała to wentylator też. - WYJAŚNIONE!
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 14:19
przez skawina
MK napisał(a):z nawiewów nie leciało wyraźnie chłodniejsze powietrze
Czyli jednak działało ;) U kolegi nie działa...
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 17:14
przez pwo
Klima nie jest załączana, rano jak jest np. 10st C nie ma takiej potrzeby :-) wentylator chodzi, aż silnik nabierze temp. ale schładza go i opóźnia wejście na temp zagrzanego, czyli 4 kreski... Stiopa (dzięki za fotki) podał link do zdjęć, jednak mój silnik wygląda troszkę inaczej niż 1.9D. Zapytam jeszcze raz mechanika, czy podpiął wszystkie wtyczki.
Dręczy mnie jednak pytanie, czy są jakieś czujniki temp. w okolicach rozrządu i pompy wody, która była wymieniana wraz z rozrządem? Czy mechanik mógł któregoś nie podpiąć?
Przemek
PS.Czy wszystkie kable elektryczne ulegają biodegradacji w kangoo? Kable od podświetlania tablicy rejestracyjnej uległy ulotnienienu :-) Zapala mi się kontrolka airbaga pasażera, jak ktoś rusza drzwi pasażera... podejrzewam, że to wina kabli, które po pięciu latach utleniają się :-) macie podobne problemy?
PostNapisane: środa, 27 maja 2015, 17:43
przez Stiopa
Mascot niedawno pisał, że zgniła Mu wiązka od ECU. W starszych kangurach nie było takich problemów 8-) .
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2015, 07:38
Zacznij od sprawdzenia tych wtyczek. Jeżeli to nie to, to dla świętego spokoju podpiąłbym clipa. Tzn mechanik powinien to zrobić bez żadnej łaski w ramach reklamacji. Błąd czujnika, który może też wynikać z przerwy w instalacji powinien wyjść od razu.
Jeżeli wentylator włącza się razem z uruchomieniem silnika, to wygląda na typowe zachowanie ECU przy braku sygnału z czujnika temp.
