Kontrolka smarowania
Postprzez Lukasz83 czwartek, 22 października 2015, 18:52
Mam dwa pytania:
1-PRZED odpaleniem gasnie kontrolka smarowania :shock: Wątpliwosc wzbudził czujnik cisnienia,wiec zdjety z niego przewód został podłączony do masy i dalej nic :!: Czy przewód podłączony czy odłączony nic to nie zmienia :cry: kontrolka po chwili gasnie i tyle.Gdzie szukac dalej co sprawdzac :?:
2-Przy okazji "walki" z kontrolką zauważyłem ze jest mało płynu do chłodnicy chciałem dolać i kolejna niespodzianka,odkręcam korek a tu bul bul bul i poziom sie wyrównał na prawie max(silnik był zimny).Czy to jakies zapowietrzenie?Uchylałem odpowietrznik leci płyn bez bąbelków.Co to może byc :?:
Prosze pomóżcie bo rece opadają :(
Renault Kangoo 1,5 dCi 07r.HELIOS 85 KM.
Lukasz83
Dołączył(a): środa, 30 września 2015, 07:06
Re: Kontrolka smarowania
Postprzez slay czwartek, 22 października 2015, 19:45
1. Tak ma być.
2. Jeździć nie szukać na siłę problemów ;)
Postprzez Lukasz83 czwartek, 22 października 2015, 20:01
To po jaką ...jest ten czujnik,jak odpiety czy zmasowany nie robi nic :?: Jak spadnie cisnienie oleju to sie zapali :?:
Nie szukam problemów same mnie znajdują :)
Lukasz83
Postprzez Stiopa czwartek, 22 października 2015, 20:09
Świeci się tylko na rozruchu, po uruchomieniu silnika MUSI zgasnąć. Jak nie gaśnie to masz problem z ciśnieniem. Nie radzę jeździć z zapaloną jakąkolwiek czerwoną kontrolką.
Po to te niebezpieczne kontrolki są czerwone, żeby dać do myślenia, że chyba pasuje się zatrzymać. Przy poprawnej pracy silnika i osprzętu powinny Ci się palić tylko kontrolki świateł ;) .
Postprzez slay czwartek, 22 października 2015, 20:24
Świeci się w celu sprawdzenia żarówki- diody, tak samo jak ABS, SERV, paliwo, kontrolki błędów. Po kontroli gasną.
Jeśli wał będzie się obracał, komputer da (+) na zegary.
Chcesz koniecznie zaświecić kontrolkę, sprawdzaj przy uruchomionym s-ku.
Postprzez Lukasz83 czwartek, 22 października 2015, 20:57
Dzieki
Już mi lepiej...Bo sie troche o mojego ZWIERZAKA martwiłem żeby sie nie POZACIERAŁ :D
W autach które miałem do tej pory było tak ze smarowanie gasło z ładowaniem dopiero po odpaleniu ...
Pozdrawiam i dzieki za wyjasnienia :!: :!: :!:
Lukasz83
