Centralny, nie działa przycisk ani kluczyk
Postprzez NitaS wtorek, 27 października 2015, 22:29
Jestem na etapie walki z elektryką wewnątrz auta. Poprzedni właściciel w ogóle nie dbał o Kangurka, środek zaniedbany na maksa. Aktualnie próbuję przywrócić do działania centralny zamek. Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje, jedynie słychać jak "cyka" sterownik od centralnego, wkładki w zamkach się kręcą, więc ruszałem ręcznie tą dźwignią, która idzie od wkładki do zamka, jednak zero reakcji.
Pierwsze co polutowałem wiązkę w drzwiach bo wszystkie przewody były pozrywane, siłownik od zamka podłączony na "krótko" działa, napięcie które przychodzi do siłownika <1V. Podejrzewam, że padła centralka (chyba, że się mylę?), ale zastawiania mnie jeszcze to czemu jak ręcznie ruszałem tą dźwignią nic się nie działo. Czy jak się przekręca kluczykiem to mechanicznie zamek się zamyka i otwiera czy załącza to elektryczny siłownik od centralnego zamka?
NitaS
Dołączył(a): poniedziałek, 26 października 2015, 21:58
Re: Centralny, nie działa przycisk ani kluczyk
Postprzez slay wtorek, 27 października 2015, 22:50
W Kangoo nie trzeba ciągnąć za cięgno, od tego jest przycisk na desce. Wkładka w zamku nie steruje centralnym.
Postprzez NitaS wtorek, 27 października 2015, 23:02
Tylko mi chodziło o to cięgno, które idzie od wkładki zamka gdy przekręcamy kluczykiem. Czy ono steruje tym siłownikiem? Czy jeżeli akumulator by padł to da się jedne drzwi otworzyć kluczykiem?
NitaS
Postprzez slay wtorek, 27 października 2015, 23:09
Cięgno steruje blokadą zamka nie siłownikiem.
Kluczykiem otworzysz tylko pojedyncze drzwi.
Postprzez Stiopa środa, 28 października 2015, 07:18
Jeżeli masz wkładki we wszystkich drzwiach to otworzysz/zamkniesz wszystkie drzwi, ale niestety trzeba obejść samochód :roll: .
Gorzej jeżeli nie masz np. wkładki w klapie/drzwiach bagażnika, bo tak też się zdarza. Wtedy musisz zdejmować okładzinę bagażnika i ręcznie dopchać zamek.
Kangoo to uproszczony mechanicznie samochód, tak jak pisał slay cięgna przy szybach mają tylko sygnalizować czy drzwi są zamknięte czy nie. Wyjątkiem jest to w drzwiach suwanych, bo nim można też otworzyć/zamknąć drzwi.
W wiązce, która dochodzi do drzwi też jest takie niskie napięcie? Spróbuj odłączyć wszystkie zamki i podłączać tylko jeden na raz, sprawdzaj też napięcie na tym podłączonym.
