Wyjęcie mechanizmu szyb elektrycznych i samej szyby
Postprzez cysio528 piątek, 30 października 2015, 20:39
Tak jak w temacie, jak wyjąć szybę i mechanizm z drzwi? Bo potrzebuję wygłuszyć drzwi a to dosyc mocno przeszkadza:)
Z gory dzieki za pomoc
Kangoorek 1.9 dTi, 2001r
cysio528
Dołączył(a): poniedziałek, 11 marca 2013, 00:09
Re: Wyjęcie mechanizmu szyb elektrycznych i samej szyby
Postprzez skawina piątek, 30 października 2015, 21:01
Najlepiej w dwie osoby, żeby ktoś podtrzymywał szybę. Należy odkręcić wszystkie szyny i cały mechanizm i dopiero tak przesuwać, żeby rolki wyszły z prowadnicy w którą jest wciśnięta szyba. Raczej nie próbuj wyjmować szyby na siłę z szyny.
Postprzez cysio528 piątek, 30 października 2015, 21:10
A nie jest jakoś przykręcona ta szyba do prowadnicy? Ciezko to potem spasowac bedzie?
I czy można bezproblemowo wyjac drzwi z zawiasow? I jak to sie robi? Nie bedzie problemu ze spasowaniem wszystkiego?
cysio528
Postprzez skawina piątek, 30 października 2015, 21:37
Drzwi jak zdjąć? Odpiąć kostkę instalacji, odłączyć ogranicznik i odkręcić zawiasy. Potem wkręcić na te same ślady. A co do szyby to tak jak napisałem. Nie jest wkręcana. Po ponownym włożeniu szyby samo się ustawi jak dobrze złożysz ;)
Postprzez Mascot piątek, 30 października 2015, 23:20
Wygłuszasz drzwi w celu nowego car audio, czy poprawy komfortu ?
Jeśli to drugie, to kup maty bitumiczne, lub wodoodporne i oklej dół drzwi, poniżej wzmocnienia.
Najszybszym i dobrym sposobem, jest wygłuszenie samego poszycia drzwi, np. filcem. Kup filc / piankę wodoodporną. Klej w spraju i oklej boczek.
Przed odtłuszczeniem, zwróć uwagę na zacieki od wody. Po naklejeniu filcu / pianki ( chyba że, pianka wodoodporna :) ) przyklej zwykłą folię ( może być reklamówka z Biedrony :D ), lub skocz się na złomowisko i zdejmij z jakiegoś auta - fajna folia z klejem wielokrotnego użytku, na ciepło, jest w drzwiach Almery N15 ( 1995 - 2000 ).
Tak wygłusza się drzwi w nowych autach - boczek, na niego od wewnątrz filc i całość izoluje się, bądź nie - folia, jako zabezpieczenie przed wilgocią.
Czasem na wewnętrznym poszyciu drzwi, są jakieś skąpe kawałki mat bitumicznych.
Tylne drzwi odsuwane, możesz zrobić podobnie tylko uważaj ! Przez klamkę, dostaje się sporo wody, która rozbryzguje się, po boczku od strony wewnętrznej ;)
