Szybkie pytanie o katalizator z allegro
Postprzez cysio528 wtorek, 3 listopada 2015, 11:48
Co jest nie tak z tym katalizatorem ze jest taki tani? http://allegro.pl/nowy-katalizator-rena ... 74534.html
Bo ktoś mi kiedyś wybebeszył i po tym silnik dużo głośniej pracuje, wiec zastanawiam się nad wstawieniem nowego
Producentem jest magnaflow, pytałem sprzedawcę. Czy ten kat bedzie ok?
Kangoorek 1.9 dTi, 2001r
cysio528
Dołączył(a): poniedziałek, 11 marca 2013, 00:09
Re: Szybkie pytanie o katalizator z allegro
Postprzez Pawelpigo wtorek, 3 listopada 2015, 14:10
Pasować pewnie będzie bo jest dostosowany do oryginalnych rozmiarów. Bynajmniej tak zapewnia sprzedawca :) Niska cena tego kata spowodowana jest zmniejszoną zawartością (bądź całkowitym brakiem) metali szlachetnych w środku. Platyna kosztuje i stąd katalizatory są takie drogie :D Najprawdopodobniej ten katalizator po prostu nie oszczyszcza spalin tak dobrze jak robi to część oryginalna, ale tylko dokładne pomiary są w stanie to rozstrzygnąć. Jest to coś w rodzaju atrapy która udaje katalizator żeby się na przeglądach nie czepiali, choć w jakiś tam sposób pewnie oczyszcza spaliny. Jak to mówią: lepszy rydz niż nic :)
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez cysio528 wtorek, 3 listopada 2015, 15:46
Pytanie tylko czy ten rydz jest warty 300 zł:p
Zależy mi na tym żeby było ciszej i nie za bardzo wiem co na to poradzic teraz, bo wydawanie 1/4 wartosci samochodu na kata to troche sporo;/
cysio528
Postprzez Pawelpigo wtorek, 3 listopada 2015, 16:20
Jeżeli katalizator jest tylko do wrażeń akustycznych to wydaje mi się że ten wystarczy. Jest tylko jedno ale. Skoro mówisz że jest głośno to wypadało by sprawdzić cały układ czy gdzieś nie masz dziury bo jeżeli układ jest szczelny to wydaje mi się że brak kata nie wpływa jakoś znacznie na głośność. Katalizator jest do katalizowania spalin a tłumik do tłumienia, wnioski wyciągnij sam :)
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez cysio528 wtorek, 3 listopada 2015, 18:06
W jednym miejscu przy obejmie metalowej widziałem że jest czarne od spalin, ale jest to dosyć mała czarna plama, nie na całym obwodzie rury tylko w 4 miejscach o szerokosci może 0.5 cm i długości 2cm, czy cos w tych okolicach. To może być to?
cysio528
Postprzez Pawelpigo wtorek, 3 listopada 2015, 18:41
Każda nieszczelność to dodatkowy hałas. Pospawaj to i zobacz jaka będzie różnica, może ten katalizator będzie zbędny. Poza tym nie wiem co uważasz za głośną prace, to nie są już diesle pierwszej młodości, trzeba się z tym liczyć :)
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez cysio528 wtorek, 3 listopada 2015, 18:45
No przy katalizatorze było grzebane w okolicach czerwca 2014 i wydaje mi się że od tego czasu jest głośniej. Mierzyłem w kabinie hałąs podczas jazdy apka na telefon to wychodziło około 87-88 db przy jeździe ok 100km/h, gdzie w lagunie 1 z dziurawym kolektorem wydechowym mam przy podobnej prędkości 79, czyli prawie 3 razy ciszej
cysio528
Postprzez Stiopa wtorek, 3 listopada 2015, 19:10
Jeżeli coś było robione z wydechem, to musieli go wyjąć, może przy składaniu nie dali uszczelnienia na spoiny(złożyli na sucho). Katalizator wybebeszyli żeby sobie zarobić :D .
Poza tym kangur nie należy do super wygłuszonych samochodów. Diesla w nim słychać. Ale jak mam porównanie 1.9dci w scenicu, a 1.2 w kangurze, to kangura w ogóle nie słychać ;) .
Postprzez cysio528 wtorek, 3 listopada 2015, 19:17
No własnie zabieram się już za wygłuszenie, kupiłem maty stp i piankę k9s i będę działał trochę, chcę tunel środkowy wygłuszyć i drzwi, na podłogę może filc dam później i do tego wygłuszę nadkola. Zobaczymy jaki będzie efekt jak uda mi się to zrobic:)
cysio528
Postprzez Mascot środa, 4 listopada 2015, 18:22
cysio528 napisał(a): na podłogę może filc dam później i do tego wygłuszę nadkola.
Broń Panie Boże, przed filcem na podłodze ! Łapie wodze i trzyma jak cholera, plus oczywiście smrodek ;) Pod podłogę wchodzi pianka wodoodporna 0,5 cm. Ja mam wykładzinę, Ty pewnie plastik. Do mnie więcej niż wspomniane 0,5 cm nie wejdzie.
Zacznij od nadkoli, z tyłu jest pełno miejsca, jak zdejmiesz parapety i te osłony na bokach. Wchodzi tam pełno filcu. No i tylna klapa. Blacha cienka, wygłuszeń zero. Zacznij od tych miejsc ;)
