Renault Kangoo I Brak stałego +12V na kostce radia
Postprzez Karolex96PL poniedziałek, 23 listopada 2015, 17:02
Witam wszystkich!
Jestem tutaj nowy. Mam na imię Karol jestem z woj. podlaskiego i podróżuje Kanguerm 1.4 2001:)
Mam pytanie.
Postanowiłem aby za każdym razem nie wkładać kluczyka do stacyjki przełożyć pin z zasilania po zapłonie na stałe. Wszystko było cacy do czasu, aż zrobiło się zwarcie przy wyciąganiu radia. Bezpieczniki na radiu nietknięte, pod kierownicą od radia/zapalniczki też. Jeżdżę teraz na radiu podpiętym na tylko po zapłonie i trochę to irytujące szukać na nowo kanałów.
Czy wie ktoś w którym miejscu przewodowi stałego zasilania mogło się coś stać ?
Niebawem prześledzę go krok po kroku gdzie idzie ale może ktoś z Was ma punkt zaczepienia gdzie szukać ? :D
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc :)
Karolex96PL
Dołączył(a): poniedziałek, 23 listopada 2015, 16:56
Re: Renault Kangoo I Brak stałego +12V na kostce radia
Postprzez Lucass czwartek, 26 listopada 2015, 09:23
Na mój rozum zdecydowanie w bezpiecznikach. Ale na "tym od radia" napięcie pojawia się bodaj po włączeniu stacyjki. Więc to nie jest ten, który odpowiada za podtrzymanie pamięci.
W kangoo "zależności bezpiecznikowe" urządzeń są nieprzewidywalne. ;)
EDIT:
Wedle książki głównym podejrzanym jest bezpiecznik nr 2 - drugi od lewej w górnym rzędzie.
Postprzez Karolex96PL czwartek, 26 listopada 2015, 15:56
Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem!
Zgadza się ten bezpiecznik był przepalony, po wymianie jest jak należy :D.
Temat rozwiązany. Dziękuje jeszcze raz za pomoc :)
Tak z innej beczki: Czy za coś jeszcze ten bezpiecznik odpowiada czy tylko stałe zasilanie/podtrzymanie pamięci na radiu :D ?
Karolex96PL
Postprzez Lucass piątek, 27 listopada 2015, 08:57
Za książką: "Tablica przyrządów (cokolwiek by to miało oznaczać :wink:), sterowanie wstecznymi lusterkami, zasilanie radia, klakson, gniazdko diagnostyczne"
Postprzez cysio528 piątek, 4 grudnia 2015, 01:08
U mnie też padło stałe +12V, po wymianie bezpiecznika niestety nie ruszyło, bo okazało się że wyświetlacz też jest spalony i tam gdzie powinno byc +12 była masa. Po odłączeniu wyświetlacza jest ok.
Kangoorek 1.9 dTi, 2001r
cysio528
Dołączył(a): poniedziałek, 11 marca 2013, 00:09
